Noviembre 18, 2026, 03:07:04 am
Ayuda con los termocontactos del 1.6 TD.
Iniciado por Lo1, Agosto 10, 2008, 10:51:15 am
Lo1
Quiero cambiar el sensor de la temperatura del agua -el que va al cuadro de instrumentos- y el que activa los calentadores cuando el motor esta frío, ¿alguien sabe las referencias de ambos? , paso de pagar la mano de obra a precio de jamón de jabugo, el motor es un 1.6 TD de una T3.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
secundus
Hola,
las referencias q me aparecen en el catalogo VAG son las siguientes:
- temperature sender / for coolant temperature gauge 0-125C M10X1 1 pin black / CS,DF,DG,DH, EY,GW  REF:049919501
- temperature switch / additional water pump 104C M10X1 1 pin grey / T-DIESEL:JX REF:251919521
El sensor de temperatura de las bujias de precalentamiento me sale con la misma referencia q el primero de los de arriba, lo cual no tiene sentido, asi q doy por hecho q se trata de una errata.
Lo1
Gracias Secundus, ¿donde consigues esas referencias?
secundus
Hola,
perdona por contestar mes y medio mas tarde Lo1. Las referencias son del catalogo oficial VAG, que lo encuentras en formato online en la web:
www.vagcat.com
Es el mejor recurso online para las furgos, con diferencia. Lo malo es que requiere registrarse.
