Noviembre 18, 2026, 15:50:40 pm
Presión correcta neumáticos
Iniciado por Migue7P, Agosto 09, 2008, 01:00:22 am
Migue7P
¿Cual es la presión correcta para los neumáticos? ¿Debe haber alguna diferencia entre las ruedas delanteras y las traseras?
Lo1
Yo llevo 3,1 Kg/cm2 delante y 3,5 kg/cm2 atrás y va de vicio.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
txarnego
 A mi me pone que he de llevar 2.1 delante y 2.7 detrás llevando unos 205/70 (para los otros que pone que puedo llevar no me he fijado lo que dice)
No conozco a la mitad de ustedes la mitad de lo que querría; y lo que querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece...
Checo
Normalmente la presión de los neumaticos está reflejada en una chapa, pegatina o similar en el cerco de la puerta del conductor, sino vendra reflejado en los papeles de la furgo y si tampoco hay esta reflejado, lo suele poner en la banda de rodadura del neumatico, ademas de que las presiones de inflado varian según el tipo de neumatico, vehiculo, llanta y carga habitual del mismo.
Espero haberte ayudado  ;D
david73
Cita de: txarnego en Agosto 11, 2008, 00:35:14 am
Yo tambien pongo esta presión, es lo que dice la plaquita  que hay en la puerta del conductor
joselitico
Según vi en el manual, para ruedas 185/60 - 14 lleva 3 delante y 3.7 detrás.
EMRIC
a 3 ,3,7 van muy inflados con la furgo sin carga
Migue7P
Muchas gracias a todos por la info. Otra cuestión: ¿es bueno compensar un desajuste de amortiguación inflando más el lado de la furgo al que se vence?
