Octubre 12, 2026, 02:51:09 am
cargador de baterías
Iniciado por boineta, Julio 16, 2007, 22:24:45 pm
boineta
buenas!!
me gustaría ponerle un cargador a la furgo,  he visto este en narbonne y quería saber qué os parece.
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4054
tambien tienen uno de 5 amp por 195 €, pero ya puestos...
alguien tiene uno de estos?
conoceis otras marcas o modelos?
es facil de instalar?
he utilizado el buscador pero no he visto nada parecido  ;)
merci beaucoup  .ereselmejor
boineta
más info
Gama de cargadores de baterías CPS de la firma francesa
CRISTEC.
Tres ciclos automáticos de carga: boost, absorción y
mantenimiento.
Distribuidor de carga incorporado en cada salida. Salida
especial para batería de arranque.
Selección del nivel de carga de acuerdo al tipo de batería.
Potenciómetro interno que permite un ajuste del voltaje de
salida.
Display: LED indicador de red; LED indicador de tipo de
carga(boost/absorción: intermitente - mantenimiento: continuo)
Protección ante cortocircuitos e inversiones de polaridad.
Fusibles en entrada y salida.
Placas electrónicas tratadas con revestimiento tropicali-zante
tras montaje; barniz acuatico-repelente
Ventilador silencioso y controlado mediante termostato
(excepto modelos 70, 120 y 190 W.)
3 AÑOS DE GARANTIA
Salida 12 Vcc
creo que me lo voy a pillar
fito
Boineta muy buenas, perdona mi ignorancia ¿para que usos empleas el cargador?
Y ¿que utilidad tiene? ??? espero no darte mucho la coña.
Saludos y gracias.
pollo
 .sombrero
Mira en waeco, hay tambien tienen cosas y te ahoras los portes de fr.
Y en cualquier tienda de caravanas-autocaravanas venden y mas barato que narbone
boineta
Cita de: fito en Julio 17, 2007, 13:08:32 pm
Saludos y gracias.
Buenas
la idea es tener siempre a punto las baterías,para poder tirar de ellas sin miedo y poder utilizar la calefacción y la nevera y las luces interiores y el portatil y ....
se supone que cuando lo tenga instalado y me conecte a la red electrica, por ejemplo en un camping, podré recargar las baterías automaticamente. Lo que no tengo claro es si puedo tener la nevera en marcha en el momento de conectarme, he leido por ahí que con algunos cargadores se quema algún fusible.
Cita de: pollo en Julio 17, 2007, 13:46:03 pm
.sombrero
gracias por el consejo, pero ya lo tengo en mi poder.
canido29
holas
yo tengo un ctek sx 7000
con carga inteligente por pulsos carga para 14, 4 para 14, 7
para usar como fuente de alimentacion entrega 7 amperios y a la vez puedes estar cargando las abterias y consumiendo dellas
130 euros en ebay con portes incluido
especial para bateria de gel
y tb tiene un modo de carga rapida a 16 v
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
dchicod
Oye otra pregunta de ignorante......solo te recarga la bateria cuando estas conectado a 220v? o cuando estas rulando por el campo(p ej.) tambien puedes recargar la bateria desde 12v. .confuso2
mercy....................... .palmas
No Direccion HomE
canido29
cunado rulas por el campo te la carga el alternador
aunke si kieres peudes probar a enchufar el cargador a un convertidor a 220 ....pero yo no lo haria
nose ke podria pasar jeje
y el cargador solo consume 120 w el mio
recargar la bat a 12 v?esplikalo mejor anda xd
dchicod
Vale he reeleido uno de los mensajes de  mas arriba y creo que ya me voy enterando(creo).....la cosa es que esta pensado para cuando estas parado y estas utilizando aparatos que consumen bastante....pero lo que no entiendo es que si  el cargador de baterias necesita estar conectado a 220v para recargar....porque no conectarlo todo a 220v y dejar la bateria trankila?Porque ademas la bateria ya se recarga en marcha con el alternador...yo no se mucho y seguro que hay hay algo que no pillo y que le da todo el sentido. Si podeis aportar un poco de luz a mi ignorancia os lo agradeceria!!!! .palmas
No Direccion HomE
