Septiembre 28, 2026, 15:44:09 pm
el compresor del aire acondicionado roto
Iniciado por aSi eS, Agosto 07, 2008, 16:39:26 pm
aSi eS
Agosto 07, 2008, 16:39:26 pm Ultima modificación: Agosto 07, 2008, 22:17:13 pm por aSi eS
la historia va asi....
nunca usamos el aire acondicionado, somo de esos que sacan el brazo por la ventana y listo...pero hace mucho...nos dimos cuenta que el aire no daba aire frio, sino normal...no le hicimos caso...pero como dentro de na nos vamos de vacatas decidimos llevarlo al taller...pensando que seria cambiar el liquido del aire y yasta...o en su caso algun tubito por perdida....total que voi a recoger y me cuenta que no lo ha arreglado porque lo que esta mal es el compresor o algo asi...que el motorcillo gira pero el otro no tira...y que arreglarlo tirando por muy alto y cambiarlo y noseque y noseca unos 600-900€ dependiendo...y claro mi pregunta fue..y si no arreglamos pasaria algo??y me dijo que si y no...que tal cual esta podemos estar 20000 kms mas pero como salte una viruta o gripe o no seque, al estar unido a la correa general que hariamos pofff...o que puede que nunca pase nada ...enfin...me quede la mar de tranquila.... :-\
que opinais???os a pasau???que hariais???talvez es mejor arreglar ahora que saldria mas barato ???(la pieza sola ya bale 400€)o pasando y que dure lo que tenga que durar????
venga una manita pa irnos mas tranquilos de vacatas
un vezo y ezo ;D
"...NaTuRaL SeNTiTZeN DuT, eGiTeN DuDaNa eTa NaTuRaL eGiN, SeNTiTZeN DuDaNa..."
El Petrolero Amarrillo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=208784.0
aSi eS
bueno...a todos os funciona el aire acondicionado o que???nadie tiene el compresor estropeado??? :-\
joer...si sera que somos los unicos...menuda suerte...
fuertchk
jajajajajjaj problemas de aire a condicionado hemos tenido casi todooosss, ejem ejemmmm los que tenemos aire acondicionado claro....
el mecanico al que le lo llevaste es un taller de autoclima, o es un taller de mecanica general de confianza?  digamos que esta jodido el compresor del aire, pues si no lo pones en funcionamiento no pasara nada pues yo he estado un año sin compresor funcionando y este hasta que no le damos a  ON al aire no gira con el motor...., si ambias el compresor se supone que ya esta el problema resuelto claro.... pero no te comas  la cabeza por que el copmpresor no esta fijo a la distribucion , sino que se va conectando segun lo pide el sistema de aire  acondicionado.... eso si, no lo encendais.
Espartano
JEJE, yo también tengo un "pequeño problema con el aire".........
Según me dijo el especialista estos compresores se oden bastante así que es dificil encontrarlos en el desguace, pero quién sabe????, busca y si encuentras uno que estè en condiciones problema resuelto.
Suerte,
aSi eS
hombre...el mecanico es de confianza...aunque me dijo que el compresor siempre gira con el motor...solo que la "helice" se queda loco, y que no pasa nada, el problema es cuando salta una viruta o algo...
bueno el caso es...segun lo que decis...no merece la pena arreglar...pos asi se quedara...hasta que un dia nos quedemos tirados y me acuerde de vosotros y os heche una maldicion por vuestro consejo  ;D
gracias gente!!!!
un vezo
cukiyo25
ke revise bien el freno electrico y el gas,ya ke si no tiene gas el presostato no deja ke se ponga en marcha,y si el freno esta kemado o dsgastado no hace girar bien el compresor.llevalo a un taller especializado en estos temas,ke los mecanicos en general desconocen este campo.
aSi eS
supongo que sera mejor  curar que luego lamentar....
gracias cukiyo25!!!haber como lo hago para ir y decirle al hombre con cara de que entiendo lo que le digo cuando le diga que mire tal o cual  ;D
.-RAYCO-.
Agosto 27, 2008, 13:09:15 pm #7 Ultima modificación: Agosto 27, 2008, 13:18:40 pm por rayco00
A nosotros también se nos rompió el compresor hace ya 2 o incluso 3 años no recuerdo bien.
Lo llevamos a un taller sólo de aires acondicionados y ante la pasta que nos dijeron, aparcamos el tema hasta este verano, que por fin lo hemos arreglado!! ;)
Con esto digo que sin encenderlo nunca, hemos estado bastante tiempo con el coche andando y no ha pasado nada de nada.
Al final la bromita nos ha salido por 750€ y con precio especial supuestamente y además con suerte porque tenían justo el modelo de compresor que yo necesitaba en stock y me ahorré los 100 € de gastos de envío.
Ahora eso sí, ha merecido la pena, no veas la diferencia, especialmente para refrescar la parte trasera para el bebé jejeje
PD: Por fin me quité el muerto ese que me decían siempre de "eso pasa por no usar el aire acondicionado durante un tiempo" Lo odiaba porque sí que lo usábamos, incluso en invierno a mediodía por las buenas temperaturas de Canarias y también a veces porque si quieres hablar con el que va atrás con las ventanillas bajadas es imposible, así que las cerrábamos y poníamos un poco el aire para refrescar. Es más, el compresor se estropeó de repente un día en pleno verano!!  >:(
Salu2
Polonio311
Yo tengo un problema bastante gordo con el aire acondicionado. Parece que el compresor esta gripado. ademas esta corroido. Esto hace que las virutas hayan ido por todo el sistema. EL caso es que el compresor nuevo son unos 600€, pero los hay de canje por unos 450€, más mano de obra. EL problema empieza ahi, ya que además tengo que cambiar valvulas espansoras , compresos y no se que más. Vamos casi todo el sistema de aire, y tambien limpiar los conductos (cosa que hace una empresa externa a VW).
Para esto pedí presupuesto en VW y en otro taller especialista (servicio Bosh). En este ultimo me dijeron que no me daban garantias. Asi que lo llevo a VW, que me dan dos años y me aseguran que queda OK. Lo unico que me despluman, y entre zapatero y los buitres de los talleres ....me tienen frito
cukiyo25
Polonio311 chungo suena,si es verdad ke el compresor se ha corroido internamente y se han esparcido virutas por el circuito,no te han mentido en nada,es mas,yo cambiaria todo el sistema,radiadores,manguitos,valvula expansora,filtros,vamos todo-todo,por eso en bosch no te han dao garantia,porke saven lo ke hay,yo te doy un consejo,si lo haces,cambialo todo,porke si solo te cambian el compresor,la valvula y hacen limpieza,no va a kedar bien,por mucho ke te digan en la vw  ;)
