Noviembre 14, 2026, 15:21:00 pm
Como cambiar Shunt T4
Iniciado por AFRAGO, Agosto 07, 2008, 14:00:40 pm
ipt03
Hola gente el otro día cambie mis baterías auxiliares y al poner las nuevas todo funciona bien menos la centralita. No marca nada, ni aguas ni temperatura. Puede que sea debido al shunt? Gracias
ipt03
hola a todos ando loco buscando el shunt en mi t4 del 92 y no lo encuentro. donde deberia estar solo hay esto.
¿alguien me puede ayudar?
Californier
Creo que nuestras viejas californias t4 no tienen shunt. Si no me equivoco, eso tan solo es una toma de tierra.  ;)
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
chivi79
Cita de: Californier en Septiembre 18, 2014, 16:55:07 pm
la mia es de 1993 y si que lo tiene. ???
y esta en el sitio donde has echo la foto.
quitando la tapa inferior de la nevera. Sobre la esquina derecha de arriba.
chivi79
Noviembre 17, 2014, 13:11:46 pm #19 Ultima modificación: Agosto 13, 2015, 23:22:44 pm por chivi79
Cita de: chivi79 en Julio 22, 2014, 14:20:24 pm
hola buenas.
tengo el shunt de mi t4 california fundido,
he preguntado en la vw de madrid con este numero de referencia:701.070.523. pero me comentan que esta descatalogado desde el año 2012.
mi pregunta es si saveis el numero de restistencia que lleva o el valor que tienhe que dar,para ponerlo correctamente ya que de momento lo tengo puenteado con un fusible y creo que no mide bien.
Bueno en vista de que no hay repuestos me a tocado reparar el mio.
Lo e enderezado lo que e podido y le remache una chapa
Y de momento me marca perfecto
muchas gracias.
ipt03
Cita de: ipt03 en Septiembre 04, 2014, 16:11:04 pm
AYUDA!!!
chivi79
Cita de: ipt03 en Noviembre 18, 2014, 23:41:18 pm
AYUDA!!!
Esta foto es donde va el shunt de la mia.
Puedes ver la sombra d polvo donde va
joanmont
hola mi centralita no lee bien el voltaje de mi bateria auxiliar,
la mido con el amperimetro y me da carga total ,casi 14v
quisiera comprobar si funciona el shunt pero no se como.....
Le tiene que llegar voltios de la bateria por algun lado, como lo
puedo comprobar con el amperimetro ??
que cable se supone que le lleva la tension al shunt??
Es urgente se me ha estropeado y tengo las vacaciones a la vuelta
de la esquina......
