Noviembre 18, 2026, 18:14:55 pm
es fiable una t3 refrigerada por aire?
Iniciado por heiwi, Agosto 04, 2008, 15:26:18 pm
buggy
todos los vw refrigerados por aire llevan el mismo sistema,el motor mueve un ventilador y por medio de unas canalizaciones llega el aire a la parte superior de cada cilindro que lleva unas aletas como las de las motos al pasar el aire que viene a gran velocidad evacua el calor
  el coche mas fabricado en la historia del automovil el volkswagen escarabajo mas de 25.000.000 llevaba ese motor.en cuestiones de mecanica mejor si tienes mas informadores saludos
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
gabifly
hola...efectivamente buggy son de los motores mas sencillos y con la mayor fama mundial.....pero no son eternos.si no se revisan..hay que revisarlos desmontarlos completos y montarlos en condiciones cambiando las piezas que sean necesarias..y tendras uno de los motores mas fiables jamas fabricados
Oscardon
   Creo que no es muy logico decir que las t3 no son fiables... hay que tener en mente que hablamos de vehiculos fabricados como minimo hace 15 añazos y que normalmente tienen cientos de miles de kilometros encima y han pasado por varias manos... estaria bien probar una recien salida de fabrica, que no?
t2 1.6l  del 68: muerta por corrosion
t2 2.0l  del 76: convertida en donante
t3 1.6D del 81: motor roto en Francia
t3 1.6D del 84: vendida a un amigo
t3 1.7D del 86: vendida
t3 1.9D del 84: recomprada a mi amigo y remotorizada.
Lalo Reza
Cita de: heiwi en Agosto 04, 2008, 15:39:07 pm
.meparto Lo se, pero entre una de agua o de aire... de aire sera mas facil que se caliente no?habra que parar bastante mas a menudo por ello no?  :roll:
El aire hierbe? el aire se escapa por los manguitos? al aire hay que agregarle anticongelante???? No señor de los motores mas faibles (dije motores he) son los enfriados por aire; las prestaciones y el ruido de uno enfriado por liqiuido es otra cosa, pero pa fiabilidad el enfriado por aire, o por que cres tu que la BMW GS es aircoled? Que creo es la moto mas fiable del mundo, bueno quizas despues de la mitica Honda Cub
gael160963
...joer lo que mueven los grandes productores de líquidos refrigerantes!!...han conseguido implantar un motor peor que el refrigerando por aire en el mercado mundial... solo para vender su producto!! ....  :o
...  ;D
Amedio
Tampoco es cuestión de que sea mejor uno que otro. Está claro que el de aire es más sencillo y por lo tanto hay menos riesgo de que falle la refrigeración por averías. Pero por otro lado el de agua es más "potente", permite mantener una temperatura más estable si funciona adecuadamente. Pero como es más complicado, hay que estar más atento para que funcione bien.
la limoneta
Cita de: gael160963 en Octubre 04, 2008, 00:00:34 am
...  ;D
lo que pasa es que las casas tambien viven de los recambios y las reparaciones y con los aircooler muchas tendrian que cerrar .meparto .
Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo todo tu empeño,
y sera cuando lo hagas original, por muy comun que sea
firewheels
Noviembre 01, 2008, 17:40:14 pm #22 Ultima modificación: Noviembre 01, 2008, 17:42:08 pm por firewheels
Que si són fiables los "aircooled"? la prueva definitiva ha sido este verano, de Barcelona a Xamonix sin parar, casi 500km con un depósito yendo a 90Km/h, sinó gasta mucho  ;D de ahí a Suiza, 12 dias dando vueltas por ahí con puertos de montaña incluidos y vuelta a casa, todo eso con un carburador clavado y al otro le faltava un manguito y entrava la gasolina a chorro, los únicos problemas que nos dió eso fué que en las subidas ibamos muy lentos y en una de ellas habia un semáforo por obras y sin carrerilla no subia, se caló y tuve que ponerla en marxa yendo hacia atrás, aún y así nos trajo hasta casa sin dejarnos tirados  ;D y el sonido que tienen  .baba
