Septiembre 26, 2026, 12:30:07 pm
instalación radio cd en T4 california
Iniciado por Moortje, Agosto 01, 2008, 11:20:07 am
Moortje
Hola!!!,
Recientemente he adquirido una california club y no hacen más que asaltarme dudas.Cuanto más tiempo paso dentro más cosas veo que desconozco que hacen,como van...me la dieron sin manual.
Aparte de la falta de manual, está la falta de radio, porque le entraron por una de las escotillas laterales y se lo robaron.
El chorizo, no era muy fino y ha dejado los cables de la intalación de la radio hechos un cristo.
Pues bien, quiero ponerle un nuevo aparato,pero no me tengo ni idea que cables son..me refiero a colores, que cables son los de los altavoces, cuales los de alimentación.
Pero el que más me intriga, es el cable de antena, porque no lo veo por ninguna parte.
No se si es que lleva un tipo de cable diferente.Yo estoy acostunbrado al tipico cable algo grueso, con un conector en forma de lápiz, y en el hueco que han dejado, solo veo cables normales.
Conoceis que tipo de cable lleva para la antena?..alguien tiene alguna foto de una instalación hecha de autoradio?.
Gracias de antemano.
EduKnight
Es que estos coches llevan antenas digitales. Fíjate si lleva un cble azul oscuro. Creo que es ese. Luego habrán dos positivos (amarillo y rojo) que son la memoria para que no seborren los datos al apagar el contacto y el que le da la corriente a la radio. No sé si todas las radios llevarán los mismos colores en los cables pero si son así me lo dices y te digo cada cable para qué sirve ;)
SoyGenin
Cita de: EduKnight en Agosto 01, 2008, 12:18:35 pm
???.... a ver... mi T4 del 2002 lleva la antena integrada en el parabrisas (un porsaco si este se rompe, más que nada para el seguro) y al final si que tiene el conector clásico con el cable gordo negro de antena de toda la vida (aparte del de la alimentación del amplificador).
Salu2
EduKnight
Cita de: SoyGenin en Agosto 01, 2008, 18:37:45 pm
Salu2
Sí? Pues no lo sabía... La mía también tiene esa antena y el seguro ya sabe lo que es... .meparto Pues no lo sé. Yo, los cables que he mencionado no son de la radio de la furgo, son de una que tengo montada en la habitación  ;D A lo mejor al quitar la radio se ha caído el cable por dentro del salpicadero... ???
cukiyo25
el cable de antena es como comentas,el tipico de lapiz,ke es macho,puede ke tengas un hembra,es muy parecido al de lapiz,pero sin punta,con agujero  ;D ,puede ke lo allan arrancado y el cable este por el hueco perdio,busca bien ke seguro ke esta,lo de los cables a ver si me acuerdo,violetas,verdes,blancos y grises altavoces,rojo positivo,negro o marron negativo y amarillo memoria.en principio es asi,de todas formas con un polimetro puedes buscar los positivos y el negativo y con una pila,si tienes montados los altavoces,encuentras los susodichos altavoces.si no pon una foto del estropicio en la ke se vean los cables y te digo.
Moortje
Muchas grácias por los consejos.
Supongo que esta semana saldrá del mecánico con todoas sus correas nuevas y preparada para comenzar a rodar.
Cuandola tenga, miraré lo que me comentas de los colores y buscaré con más detenimiento el cable de antna..espero que no lo arrancasen entero.
A ver si hay suerte.
Gracias de nuevo!
Moortje
Bueno...
Ya tengo mi T4 dando vueltas por el Baix Empordà...y he tenido algo de tiempo para buscar el dichoso cable que comentabas.
Efectivamente...está..pero el corizo lo ha cortado casi al lado del amplificador...así que buscaré algua manera de empalmarlo, a ver si hay lgún tipo de conector,porque al ser cable coaxial lo veo jodido.
Aprovecho pra preguntar otra duda...del amplificador , aparte del cable típico negro, hay tro que es un solo cable...de los finos...¿sabeís que es?
Gracias de antemano por vuestros consejos!!
ubergeek
Cita de: cukiyo25 en Agosto 02, 2008, 01:07:56 am
Qué puto amo.  .ereselmejor Esto me lo apunto para cuando haya presupuesto y tiempo para cambiar la radio.
Da Panda Crew Rulez. Yo soy miembro o/
Nos tienen envidia porque España ostenta en sí las mejores características de los demás países europeos: religiosidad polaca, sueldos portugueses, precios alemanes, impuestos suecos, corrupción búlgara, honradez rumana, política italiana, banca albanesa, sanidad británica y engreimiento francés.
cukiyo25
Cita de: Moortje en Agosto 15, 2008, 02:11:47 am
Bueno...
wenas,lo del cable de la antena,si tienes espacio para manipular el cable,puedes conseguir en cualkier ferreteria un empalme para cable coaxial.lo del amplificador,ese cable seguramente sea el positivo de alimentacion de dicho ampli,ya ke el negativo lo pilla de la chapa o a traves de la malla del cable coaxial desde la radio.
Moortje
Perfecto!!..
Gracias por la respuesta..mañana empiezo a instalarlo.
Lo que apuntas del cable suelto, me lo imaginaba, pero como era de color negro dudaba en que fuese para conectarle el negativo.Tiene más lógica lo que dices de que el negativo lo coge del chasis.
Hoy he ido probando que cables eran los de los altavoces y al final he dado con ellos, aunque ahora aparecen dos nuevos problemas...(y eso que se trata de una simple instalación de auto-radio).
El primero que uno de los altavoces traseros está roto, y al desmontarlo veo que es "especial", es decir, más fino de lo normal y que va unido al embellecedor que es del mismo color que el interior de la furgo.La marca es Blaupunt...¿alguien sabe si es posible encontrar este tipo de altavoces?.
Y por último...uno de los altavoces delanteros no funciona.He comprobado la continuidad de los cables y están enteros.¿como se desmontan los altavoces delanteros?.
Recuerdo que el modelo es una california club.
Gracias de nuevo!!
Espartano
Hola;
En descaragas encontrarás un manual de taller de t4, CON EL ESQUEMA ELÉCTRICO,
-Los altavoces rotos, (si es el cono, se pueden reconstruir, en alguna tienda de reparaciones eléctrónocas te lo harán, si es que no encuentras equivalente........) yo conozco una en mataró, si eso me dices....
-No se como es la club, pero si es como todas (miraté tmb el manual), y tiene esas dos tapas al extremo del salpicadero se sacan a presión, con cuidado de rompre y haciendo juego desde la puerta hacia el centro-creo recordar.
Apuntaté como montas los cables del parato que aluego te haré yo una pregunta,  ;D ;D
Moortje
Ok...voy a probar lo de sacar las tapas del altavoz delantero...
Espartano, tomo nota de la instalacion, a ver si te puede servir de algo.Ya me dirás que necesitas saber..
Bueno..voy a lio....
