No usar nunca liquido azul en deposito de arriba del potty
Iniciado por piluka, Julio 31, 2008, 13:40:11 pm
piluka
Que buena,  .ereselmejor no habia pensado en el suavizante, y eso que a mi me gusta tanto su olor que hasta frego el suelo con el, en lugar de con otros productos, y huele.... .baba,
Muchas gracias, tengo que comprar liquidos y me acabo de ahorrar 15 €. Lo de las bolsas yo en zaragoza no se si las venden, nunca me ha llamado la atencion, pero preguntando... se va a roma .palmas .palmas
jaimevw88
Gracias por el aviso, yo se lo hechaba al deposito de Aguas sucias de la furgo, pero a partir de ahora le pondre suavizante.
.palmas .palmas
Si sale, sale. Si no sale, hay que volver a empezar. Todo lo demás son fantasías.
txusko
Ya habia oido el tema del suavizante,no soy muy participe de usar suavizante, seguro q el liquido rosa tiene desinfectante y esta hecho para ese uso, luego cada uno .... por otro lado yo uso las dosis en bolsas,ayer mismo las compre en caravanas sondica a 15€ el bote, vienen 15 dosis y con ello te quitas el rollo de tener q andar calculando cuanto liquido echo y si me paso ó no llego,nosotrros hemos comprado q con las bolsas el tema va mejor q con el liquido, el azul no suele oler, pero el verde ecologico al final huele, por mucho q digan q no.Recordar q echar un poco de agua para q la bolsa se dilulla.
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
lamebot
ya se que no se ha hablado del tema en mucho , pero antes que abrir otro tema de lo mismo una pregunta.
que producto es el azul
Ya se para que se usa y el efecto que produce en el potty  pero saber su composicion a mi me gustaria.
¿alguien que trabaje con quimicos o sepa ?
xaparral
Cita de: lamebot en Septiembre 16, 2013, 16:58:41 pm
Pués imagino que buscando por la red encontrareis seguro su composición que casi mejor no saberlo porque se ve que es muy contaminante !! ojo donde lo vaciais !! creo que ya se estaba comercializando algo biodegradable. Y volviendo a lo de los liquidos rosa y azul ( parece un bautizo ) nosotros debajo ponemos las dosis de bolsitas con granulados y arriba le pongo el agua+ 3 chupitos de Patowc o similar.
HopsY Girl
El producto azul (o verde según la marca/modelo) es el que se echa a la cuba de aguas residuales... donde va la mierda, vamos.
La composición principal es el ácido formaldehido o formol, pero también lleva ácido fosfórico, colorantes y agua. Es tóxico y corrosivo entre otras cosas, por lo que fuera de la parte de abajo na nai.
Sí parece que hay algún producto más ecológico que otro... aunque yo diría menos contaminante. Es el caso del AquaKem Blue y el AquaKem Green. Se supone que el Green es "ecológico".
ALVITO
¡¡¡AHHHH!!! .panico
Liquido azul en el deposito qué deposito? No me digas que hay que echarle algún liquido.
Ya decía yo que olía raro.
La próxima vez leeré las instrucciones.
jotayeye
Ya que seguimos a vueltas con el Poti yo tenía unas cosillas para compartir:
Últimamente he estado experimentando con posibles sustitutos para el líquido azul, probé con el limpiador azul del lidl pero como lleva lejía emanaba unos gases con muy mala pinta al mezclarlo con orina, se ve que no se puede echar lejía. Después me encontré con un bote de sanytol que ponía "desinfección sin lejía" y también probé, el resultado es bueno, acaba con toda mierda viviente, como el líquido azul, lo único que el color del que queda la sopa es marrón.. Pero funciona bien.
Ahora pregunto, ¿hay desinfectantes de estos sin lejía de marcas blancas?, el sanytol sale casi como el líquido azul...
Experimenten!
kawasako
Yo tampoco lo sabia. Pues vaya lio tenemos montado ahora. El proximo finde a limpiar y enjuagar parte superior. Gracias
LendaVan
Mierda!!! (nunca mejor dicho) espero no haberme cargado el potty porque llevo todo el verano echándole líquido azul arriba y abajo, aunque en menor cantidad arriba.....luego me acerco a revisarlo.......
aballana
pues yo llevo ya más de 2 años utilizando liquido azul arriba (eso si, muy poca cantidad; solo para que cambie el color del agua y así desinfecte algo) y ningun problema.
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
lamebot
Cita de: hergo79 en Septiembre 16, 2013, 17:19:55 pm
Gracias , tras esa info he ido a buscar mas dice que sustituyen el formaldehido por bronopol.
pero que por lo visto es un producto nada recomendable para la salud.
y no es que te lo vayas a beber pero respirarlo ya lo respiramos.
asi que otra pregunta .. con que producto sustituiriais esos productos formol o bronopol , de manera que sea mas ecologico y a parte puedas hacer vida sin el pestiño a mierda descompuesta...
vinagre?(dicen que limpia)
tambien he leido sobre el sistema SOG pero ¿instalar un sog en un potty al exterior podria ser un brico de exito?
tirar tubo de pvc sancandolo del potty si esta en un lugar fijo y una valvula de muelle y bola imitando a los snorkels de buceo y insuflando aire con una electrobomba de aire de acuario?
por no usar liquidos cancerigenos lo digo... que opinais de esto que cuento?
beep-beep
Yo compré las bolsitas que comenta Eneko, y van de cine. La dosis la justa, no mancha, ni derrama, las guardas todas juntas en su envoltorio, no huele y no hay peligro de derrame en la furgona.
Jose Z
Yo arriba le meto un chorro de pato wc, vale la botella de 1 litro 2 euros y dura un montón.
XulDe
Cita de: Jose Z en Septiembre 18, 2013, 19:18:51 pm
Desde hace tiempo utilizo el pato WC o el del mercadona como liquido azul del poty. El poty lo vacio practicamente casi dos fin de semana asiq va bien.
4 FRIKIPUNTOs
