Octubre 02, 2026, 09:46:38 am
raja en la carroceria
Iniciado por KiNa, Julio 30, 2008, 19:00:15 pm
KiNa
wenas se me esta abriendo uina raja atras en la eskinika del suelo porfuera y por dentro.es donde esta el baño de la humeda y eso se esta separando la carroceria pordentro es todo madera y sintasol, habia pensao rellenarlo to con masilla y sellarlo con silicona y por dentro lo mismo y forrarlo todo bien con sintasol nuevo pero creo ke se volvera a abrir, como puedo hacer?? un saludo
           Al Menos Por Hoy, Dejare De Un Lado La Ira
hellnatxo
Aupa esos navarrikos hay.
Pon alguna foto o algo .fotografo. Para ver bien el desaguisado. Otra opcion seria con la barrita esa arreglatodo por fuera. Yo tengo el tubo de escape con eso y va bien. y por dentro como dices, silicona antihumedad y sintasol nuevo. Ademas asi le haces un suelo nuevo a la furgo...
KiNa
si mañana tengo ke ir a por unas cosas y le sacare fotos eske yo creo ke cada vez se abre mas y alfinal tendre un bokete por el ke se me escapara el poty jeje, la barrita esa es mejor ke la masilla?
Gor
Es similar a esto ¿?  .loco2  Vaya susto la semana pasada cuando lo descubri
yo lo he solucionado a mi manera: limpiar la zona, lijar, quitar oxido, minio, poliuretano y pasta de carrocero
mañana toca lijar y retocar un poco.
Tambien me habian dado la solucion de en vez de pasta de carrocero soldar una chapa ( pero no soy soldador  :roll: y tampoco me atrevo a pretenderlo...  )
Espero servirte de ayuda.
KiNa
ostia k movida no??te lo has currao eee, es diferente porke mi furgo lo de atras es de ac y las chapas no acaban en redondo sino en eskinas y la eskina se esta separando logo pongo foto pero alomejor despues de poner la masilla o la barrita areglato y la silicona logo por fuera sueldo las dos chapas con una junta pa ke no se vuelva a separa,yo no se soldar pero weno ya apañare con alguien un saludo y gracias
hellnatxo
Aupa, si no sabes soldar, y te acaba en esquina, coge un trozo de chapa, aluminio o acero inoxidable, lo doblas a 90º y le metes unos remaches, queda muy macarra pero bueno, asi no te lias a soldar. De todos modos me parece mas pro la solucion de piratouer (pa que engañarnos)
Un saludos
KiNa
la movida eske no tengo donde agarrar tornillos ni nada porke ta podrida la eskina aora voy a sacar foto y la pongo
KiNa
aki tan las  .fotografo
aki por fuera
y esto es por dentro no se ve mu bien pero esta todo despegadoy como de humedad
ya veis ke los tornillos y clavos y eso no agarran porke la madera esta pobrida askie nuse como me lo montare pero lo tengo ke unir pronto porke cada vez esta mas abierto
un saludo gracias :)
soriano
ufff!!!!
eso tiene muy mala pinta no se yo si solo con una chapa doblada tendras suficiente eso tendrias k llevarlo a un carrocero y k te lo miren que si es humedad se ira expandiendo !!!!
suerte!!!!!
presentación y restauración de la ferralla
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219911.msg2179490#msg2179490
KiNa
pffff ya pero es muxa pasta no???nose aver si puedo apañar...gracias soriano
CIOMC
Vaya marrón!!!
Recuerdo que en mi caravana vieja nos pasó algo similar, pero donde engancha con la lanza de arrastre.
provisionalmente hicimos un apaño con un chapón, unos tornillos y espuma de poliuretano para rellenar.
En nuestro caso era incluso más grave porque si seguí abriendose, podía desprenderse la caravana y perderla...
Tiene muy mala pinta, lo mejor es que vayas a un buen carrocero y que te lo mire. Te recomiendo que vayas a algún carrocero de autobuses, camiones y demás porque controlan mejor ese tipo de problemas. En Iruña tendrás alguno seguro y sino pregunta en el garaje de La Burundesa y que te digan donde ir. En Vitoria hay servicio de carrocería de autocaravanas en Caravanas Gorbea pero tendrás una larga lista de espera y aparte con esa gente no quiero saber nada, así que ...
Mucha suerte y ya contarás
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
hellnatxo
Aupa:
No me extraña que estes preocupada eh? Joder con el nuevo aire acondicionado .meparto
es coña.
Igual la opcion del carrocero es la mejor. O armarte de valor y liarte a quitar las maderas, para ver hasta donde llegan las humedades y poner tablas nuevas.
Esque es un pelin complicado, porque tu furgo tiene las paredes como las roulotes no? de ese panel como de sandwich, y hay como este podrido el interior...
Saludos y animos :)
CIOMC
Como remiendo para salir del apuro te puede valer el coger unas escuadras grandes y atornillarlas.
Tendrías que poner unas por fuera y otras por dentro atornillando unas a otras para que haga "paquete" y no se suelte, porque como lo atornilles a la propia chapa esa y está podrida, no te servirá de nada.
Yo pondría 3 por lo menos... Incluso otras dos que aten cada costado a la base
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
KiNa
sisi en mi furgo pocas veces hace calor tengo mucha ventilacion..jeje pos lo del carrocero demomento no creo pork tengo 0 pasta,y logo lo de kitar maderas...imposible,tornillos  ya veis ke tiene muchos eske ta todo apaño tras apaño,menuda putada,yo creo ke hare lo de la escuadra nuse aver muchas gracias,saludos!!
Txiko
Aupa Kina:
Yo te propongo otra cosa. No dirás que no te damos soluciones, je,je.
Podrías poner madera nueva por dentro sin quitar la que tienes. Donde haya que atornillar, en esquinas y nervios, le colocas un taco mas gordo, o liston o larguero o como lo quieras llamar para que te agarre el tirafondo nuevo y lo demás con tablero de madera o planchas de metacrilato o lo que mejor le venga a tu economia. (Claro que la humedad de la madera vieja se queda y no es muy profesional pero cuando la pela es lo que prima, es lo que hay)
hasta luego
www.todomurales.com (Echad un vistazo)
