Septiembre 29, 2026, 04:23:17 am
Tapar una grieta en deposito de plastico.
Iniciado por pepu, Julio 29, 2008, 21:35:03 pm
pepu
Julio 29, 2008, 21:35:03 pm Ultima modificación: Agosto 28, 2008, 11:20:58 am por falco_vw
Bueno hace no mucho conseguimos un deposito de aguas limpias. el problema es que hemos descubierto que tiene 2 rajitas  :(  y se sale el agua, por ese motivo no queremos ponerlo en la furgo por si salimos nadando jjeeje. ¿alguien sabe como podemos soldar esas 2 rajitas tanto por dentro como por fuera?.
Gracias de antemano. Un saludo
grandes riquezas, gran exclavitud...
Raúl del Moral Vico
Pepu, prueba con algo de silicona, sellando bien las rajas
EdoNork
Lo más efectivo y duradero es que lo parchees con fibra de vidrio y resina. En cualquier tienda de recambios tienen unos pequeños kits con todo lo necesario.
JOKERVAN
como dice edonork yo tambien lo pegaria con fibra de vidrio,pero  eso huele muchisimo y igual el agua te sale con olor  ??? ???
pase sin llamar
Buffer
Yo acabo de tapar unos agujeros que tuve que hacer al depósito con fibra de vidrio y poliester. Es bastante fácil y en el polietileno pega bien...
cukiyo25
usa sikaflex,limpia bien la superficie a pegar y deja secar 24horas,por ahi no pierde mas.un saludo.
dany.harley
igual respondo tarde pero en mi caso me ocurrió con el deposito de gasolina de plástico de una scooter y usé masilla bicomponente para plástico (esa que parece plastilina de dos coloresy al amasarla endurece) se puede comprar en cualquier ferretería y la hay para cualquier material, va de lujo y hasta hoy como si el deposito fuera nuevo ;D
BorchCMT
Buenas!!!
Yo tambien usaría una masilla bicomponente, ya que la fibra de vidrio (más bien, la cronolita) no se adhiere al plástico.
Un saludo!!
viano
También la masilla Pattex plásticos sella perfectamente esas grietas. Yo lo he comprobado. Eso sí: antes de aplicar, que esté perfectamente seco y un poco rugoso.
pepu
Bueno, al final fuimos a una ferreteria y compramos algo parecido al sicaflex pero con otro nombre... que ahora no me acuerdo jejee. Es una pasta blanca. Le dimos, nivelamos todo ese lado y a secar. Hemos llenado el deposito hasta arriba, hemos dejado 3 dias y parece ser que ya no chorrea ....
Asunto resuelto por ahora, espero que dure mucho tiempo más.
Gracias a todos por los consejos y las aportaciones.
.palmas .palmas
triti
yo lo hice a prisa y corriendo con sicaflex ya como última solucion y funcionó. menos mal pq al día siguiente salíamos de viaje.
Explorer69
¿Utilizáis masillas sin comprobar si son aptas para agua potable?. El sakaflex no lo es y yo no encuentro nada que sirva para polietileno y para agua potable
Blizz
Dependiendo del tipo de plástico del depósito, si es termofusible, probablemente lo más sencillo sea soldarlo con calor. Si es una grieta y no falta material y el plástico es un termoplástico, basta con soldarlo con un decapador o a malas un soldador de estaño.
Saludos,
David
victorvaliente
Exacto, los depositos de agua suelen ser de polietileno y ni sicas, ni epoxis ni nada, todo acaba despegando. Inicialmente parece que pegan pero despues se sueltan. Es un plastico complicado de pegar, lo mejor es con calor y aportando mismo material.
Kiyo74
Febrero 06, 2022, 14:49:13 pm #14 Ultima modificación: Febrero 06, 2022, 14:59:43 pm por Kiyo74
Hay unas barritas que se derriten con calor y es muy fácil de aplicar. Se suele usar hasta para reparar kayaks. Las tengo, las he usado y es alucinante el resultado...
https://www.portear.com/limpieza-reparacion-kayak-y-piragua/2226-barras-reparacion-kayak.html
