Noviembre 17, 2026, 15:32:59 pm
problema con las tomas de 12v
Iniciado por latiguillos, Julio 29, 2008, 17:25:07 pm
latiguillos
hola a todos
tengo una cali confortline del 2007
creo que las tomas de 12v no me van
alguien sabe si tiene que estar encendida la furgo o con el contacto?
la del mechero si que va
la toma de 220 me la arreglaron porque algún cable  no iba y ya funciona
gracias
Mella
Cita de: latiguillos en Julio 29, 2008, 17:25:07 pm
hola a todos
gracias
No ,sin el contacto dado te tiene que ir bien, si no mira los fusibles que sean los de las tomas de mechero 12V  por si tienes alguno fastidiado.
eneko
Posiblemente sea algún fusible.
Puedes verlo en las páginas 6 y 7 del Manual de Instrucciones de la furgoneta
Comprueba también que no tengas errores en el sistema mirando el diagnóstico en centralita según está explicado en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=22710.0
octamontse
a milo que me pasa es que la toma de 12V de la derecha del asiento trasero, funciona pero no manda energia, es decir se enciende la luz del del enchufe, y el primer segundo llega energia, pero luego se para, pero la luz del enchufe sigue encendida.
alguien sabe que puede ser.-
