Noviembre 23, 2026, 09:31:09 am
Problema con la temperatura
Iniciado por colocho, Julio 15, 2007, 23:34:17 pm
mahou1979
claro q puede valer pero es el mejor el otro, deja este y cuando lo cambies ya le metes del bueno
scooby
olaa, para purgarlo bien saca la rejilla delantera y en una punta del radiador hay un tornillo, lo aflojas y esperas hasta que salga agua  ok, pero ves rellenado la botella de expansion poca a poco
bueno suerte  y rafagassss
SOCIO nº9
colocho
vale.lo tengo claro salvo en una cosa: el bote d expansion.
esto donde esta en el motor(como lo encuentro?),en el radiador???
scooby
eii, la botella de expansion esta atras, al lado de la bateria... lo llenas hasta el MAX, y luego abres el purgador que hay delante, donde esta el radiador ok.... y listo. y observas la temp haber que tal..
rafagasss
SOCIO nº9
