Septiembre 26, 2026, 09:49:43 am
2ª bateria no recibe carga
Iniciado por tin, Julio 18, 2008, 22:57:21 pm
tin
en una california t4 la segunda bateria no recibe carga, he llegado hasta el rele al que si le llegan 14.1 v los cables de escitacion son dos: al azul lellegan 14.1v pero mi duda es el otro(negro con banda roja) ¿es un negativo normal y corriente? si le doy masa me carga sin problemas, la duda me corroe insisto ¿alguien sabe con certeza que tipo de negativo es? creo que si fuese un negativo normal el cable tendria que ser negro o marron ¿no?
tin
 animo me he leido veintitres paginas de preguntas para saber si alguen tiene el mismo problema, creo que hay dos furgos con el mismo prblema    o parecido ¿no hay algun guru de la electicidad por ahi?
cukiyo25
los colores de los cables en automocion no estan regulados como los de una vivienda,los delimita cada constructor de vehiculos,es decir ke cada marca usa su codigo de colores,has comentado ke si le das masa a ese cable la bateria carga bien,pues entonces probablemente sea un negativo normal,ke se te habra soltado o partido en alguna parte.
