Noviembre 15, 2026, 11:32:59 am
intermitentes y otras mandangas
Iniciado por lola-t2, Julio 18, 2008, 01:29:32 am
lola-t2
pues que me he quedao sin intemitentes.
si le doy no hace nada o se quedan las luces del cuadro encendido pero no rulan los intermitentes.
me podeis decir que puede ser? donde tiene la pastilla de la intermitencia?
Otra cosa. Sabeis a que corresponde el primer interruptor que hay en el cuadro a la derecha del volante? el segundo es el del warning, que por cierto, tambien ha dejado de funcionar con los intermitentes.
Ese primer interruptor, en mi caso, no hace nada. Y es que no se pa que vale.
gracias!
javiseiscientos
mira haber el rele de intermitencia ke tiene ke ser de ay ;D
lola-t2
Cita de: javiseiscientos en Julio 18, 2008, 08:24:06 am
gracias javi!
no se yo... si fuera, se deberian de quedar encendidos, no?
sabes donde va el rele? no lo veo....
mack
 se te enciende la luz del cuadro, manda señal pero el rele no la reparte , o esta pegado o se a roto o le falta una masa o cable ....el rele en la t2b esta con los fusibles en la t2 a puede que atornillado a la chapa , no tienen perdida , ademas solo tienen dos o tres...
saludos  ;D
1,4,3,2...KOMBIMAN SERVICE
lola-t2
Cita de: mack en Julio 18, 2008, 12:08:26 pm
saludos  ;D
gracias mack!
es una t2b
la verdad es que el anterior dueño de mi furgo la mango parda en los cables.
si meneo los cables se enciende, se apaga... etc pero solo el cuadro, los intermitentes na de na.
olle y el botoncico que os pregunto, que es?? el del cuadro.
CIOMC
Tiene toda la pinta de ser el relé como dice javi.
No hace ningún ruido? Los relés suenan cuando dan señal. Si no suena nada, es que el relé está mal.
Si fuera un fusible o la palanca, no irían los intermitentes normales pero si los de emergencia, ya que los de emregencia van directos de bateria, pero pasando por el relé que es el que hace que sean "intermitentes"...
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
mack
puffff. podriaser las luces o antinieblas o paso de luz a la parte de atras o calefaccion o ....si abido manipulacion extrema cualquier cosa o y gual esta tapando agujero y no esta ni conectado ....
lola-t2
pero originariamente, sabeis que es lo que va ahi???
euskovan
Cita de: lola-t2 en Julio 18, 2008, 12:44:36 pm
  < click it!
euskovan
...aunque la tuya es una T2b, yo a la dcha del volante sólo tengo el tirador del "warning".. pero puede ser o antinieblas o para el temporizador de la calefa estática...
  < click it!
lola-t2
relé muerto, relé puesto e intermitentes funcionando  ;D OOle!
y el boton de marras es la luz interior, que por supesto, no funciona.
al que tenía me lolilla antes que yo era pa cortarle las manos....
Riau!
Gracias majos! con un forico y una gente asi, da gusto.
javiseiscientos
