Noviembre 19, 2026, 01:50:29 am
¿ como se purga un motor diesel?
Iniciado por EMRIC, Julio 15, 2008, 01:08:54 am
EMRIC
Julio 15, 2008, 01:08:54 am Ultima modificación: Julio 16, 2008, 23:18:19 pm por EMRIC
he cambiado el motor de la conyoneta (kill bill ll ;D) y ahora me toca ponerla en marcha y no lo consigo, alguno o alguna ;) me podria explicar como hacerla, paso a paso, como si se lo explicarais a un inutil total.  Paso 1º Para ver si llega gasoil al filtro se debe....etc
ferrandinski
...hay gasoil?
otras cosillas que puedes mirar:
tubos de gasoil de la bomba bien puestos, calentadores, cable que alimenta la válvula de paro de la bomba (el único que le llega a la bomba) calado de la distribución y bomba, ...
SYNCRO 1.9TD
EMRIC
nadie puede explicar nada, una sola respuesta para un tema tan vital me parece poco, el proximo hilo lo abrire como : "hola soy furgonetita ,recien llegada a este foro tan chulo y necesito ayuda con la fugui que no arranca ni a trancas "y a ver que pasa
caravelanxo
pues yo tampoco se decirte,el otro dia limpie el deposito,le volvi a llenar;y enchufe las gomas y todo
al principio le costaba llegar al filtro de combustible,asi que llene este de gasoil le di a arrancar hizo cuatro trompicones y listo,ni si quiera me hizo falta abrir el tornillo de purgar que hay en el soporte del citado filtro.
FURGOPIN
Julio 23, 2008, 16:20:14 pm #4 Ultima modificación: Julio 23, 2008, 16:25:22 pm por FURGOPIN
Destapa el filtro de gasoil llenalo a mano con una botella o algo asi y lo vuelves a poner la tapa apretándola y prueba a arrancar, te costara un poquito pero tendría que arrancar, si no arranca tendrás algun problema de toma de aire por algun latiguillo o otras causas que solo se pueden solucionar insitu desde la furgo, por aqui solo son conjeturas, puede ser cualquier chorradita.
Hoy en dia normalmente ya no hace falta purgar como antes dándole a la bomba manual, ahora es automático dependiendo del año de la furgo.
MrPerdy
1º
como te dicen, que llegue gasoil al filtro. (si no has cambiado mas que el motor, se supoen que estará lelno). Para ello, ay una bomba nanual con forma de pera en el tubo del gasoil. Oprimela. Tiene que estar dura. Si no está dura, oprimela hasta que se (te) ponga dura .meparto. dale 15 o 20 golpes mas pa por si acaso.
Ya tienes el circuito lleno de gasoil.
2º
2-A. A las bravas: DAle al arranque hasta que arranque..
o:
2-B. purgar a bomba.
Te pillas una llave de 14 y aflojas (que no quitar, solo media vuelta) uno o dos tubos de gasoleo que van desde la bomba a los inyectores, a poder ser en el lado de los inyectores, no el lado bomba.
Si puedes, te agencias a alguien que te de al arranque..
Le das hasta que por las tuercas que has aflojado sólo salga gasoleo y no gasoleo con burbujas.
Apretas los tubos...
et...
Voilá
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
MrPerdy
Cita de: FURGOPIN en Julio 23, 2008, 16:20:14 pm
El problema es que una t3 no es una furgo de hoy en día....  .meparto
y proximamente...
