Septiembre 26, 2026, 09:49:54 am
luces de freno funcionan cuando quieren
Iniciado por elhalcon, Julio 12, 2008, 21:12:17 pm
elhalcon
Hola compañeros, a ver si me podeis ayudar, las luces de freno funcionan cuando quieren , ya le cambié el fusible pero siguen haciendo de las suyas. Alguien sabe si en el pedal de freno existe un pulsador que sea el culpable de este poltergeist? muchas gracias el proximo mes tengo la itv y esto me trae de cabeza.
aghast
Así es, en la parte alta del pedal de freno tienes el interruptor. Si mal no recuerdo lleva dos interruptores, uno para la luz de freno y otro que corta la inyección.
Es un fallo bastante común en estas furgos. Para sacarlo tienes que soltar el conector y girarlo 90º y ya lo tienes fuera.
Vas a la VW y por unos 12-15 euros problema resuelto. (Siempre y cuando sea problema del interruptor).
Espero te sea de ayuda.
Saludos.  ;)
elhalcon
Gracias ,mañana mismo lo miro, de todas maneras me gustaria que alguien mas me lo confirmara para estar seguro de lo que hago
arka
Julio 12, 2008, 22:53:04 pm #3 Ultima modificación: Julio 12, 2008, 22:55:39 pm por arka
a mi me ocurria lo mismo (t4). el mecanico solto el interruptor y tras accionarlo varias veces co un dedo, problema resuelto. lo unico que le pasaba era que estaba un poco duro y no trabajaba bien
txusko
me ocurria lo mismo (t4) era el interuptor q se habia quedao seco  y no accionaba bien,soltandolo y apretando, listoo
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
