Septiembre 26, 2026, 10:05:28 am
bateria auxiliar....como encontrarla..
Iniciado por CESAR, Julio 06, 2008, 20:56:47 pm
CESAR
hola que tal! tengo una california  del 99 traida de alemania y llevo un añito usando la nevera , luces... con mucho cuidado para que no se me gaste la bateria porque la verdad es que no se ni siquiera si tengo una bateria auxiliar  .confuso2 soy un poco torrija y como las instrucciones del coche vienen en aleman pues no me entero de na, y mi pregunta era si trae una bateria auxiliar, o la tengo que comprar..... en el caso de que la tuviera, ¿donde carajo esta? he rebuscado y no encuentro na.... ya me quede sin bateria en una ocasion por no desenchufar la nevera por la noche y me imagino que si tiene una segunda bateria pues no me habria pasao eso ¿no?
en el caso de no tener bateria .....¿ cual deberia comprar, precio y montaje....porfavor? yo de mecanica cero patatero.....
espero enterarme de como va el tema de las baterias(si tren dos o una y hay que instalarsela....)  porque en mi entorno nadie sabe de esto y no quisiera estar estas vacaciones otra vez pendiente cada dos por tres de la bateria....
gracias...
pepedafonte
Antes de nada... por favor, rebusca un poco, desatornilla paneles, mira, investiga... conoce tu furgo un poco, es fundamental, tiene rincones que hay que conocer. Solo con saber manejar un destornillador y unas llaves, llega.
Ahora al lío: abre el maletero, ¿sabes donde va la bombona de gas?, una puertecita pequeña, a la izquierda, a rás de suelo. Vale. Pues a continuación de la bombona, aunque no veas nada, el siguiente panel de madera, si lo desatornillas, detrás está la batería. A continuación, la nevera... gasta unas horas en destapar algunos de los paneles. Estaría bien que consiguieras unas instrucciónes. Busca por el foro, algo encontrarás.
oskr
Si se te descargo la bateria del coche con la nevera puesta es porque el conmutador ese o como se llame esta mal.
La califorinia tiene dos baterias para eso mismo para que no pueda quedarse nunca sin la bateria que alimenta el vehiculo.
La aventura ma llama
Nanotron
 .meparto
En mi T4 Multivan del 95 está debajo del asiento del conductor, pero...
¿Hay que recargarla? ¿se recarga sola? ¿consejos para novatos e inexpertos?
hodei
La batería auxiliar se carga al andar la furgo con el alternador, saludos
Nanotron
Cita de: hodei en Julio 17, 2008, 01:19:45 am
Genial... lo sospechaba.
A ver si poco a poco me voy poniendo al día...
sopag
como puedo sacar la bateria del devajo del asiento del conductor
erjavi
Hace unos dias me estube preguntando más o menos lo mismo, mirate esto que pusimos hasta fotos. Suerte..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=145501.0
sopag
la mia es una multivan y la bateria esta devajo del conductor pero no se como sacar el asiento para poder sacar la bateria alguien puede ajudarme.
javi
Cita de: sopag en Agosto 14, 2008, 09:52:16 am
en la multivan tienes que desplazar el asiento completamente hacia alante.  Ten en cuenta que cuando llega al tope todavía le queda un poco de recorrido pero para eso tienes que desplazar una palanquita que tiene el asiento en el rail de la derecha (en el extremo delantero).  Busca la palanca y veras que tirando lateralmente de ella (hacia la palanca de marchas) el asiento podrá avanzar un poco más y podrás sacar la batería
El Concepto Multivan
sopag
Ok,
esta tarda lo probamos a ver si tenemos suerte
