Noviembre 19, 2026, 17:21:10 pm
No se nada de mi furgo
Iniciado por KiNa, Junio 29, 2008, 11:19:05 am
KiNa
Junio 29, 2008, 11:19:05 am Ultima modificación: Diciembre 19, 2008, 01:04:47 am por Nachomon
Buenas, hace un mes me compre mi furgo, pero el tio que me la vendio no sabia nada de como funcionaba nada y yo dije bueno ya investigare...pero aora resulta que he `puesto la segunda bateria la conecto y no hace nada, las cosas que se supone que funcionan con eso, como los enchufes y las luces grandes, no funcionan, no hay ningun interruptor ni nada, solo hay una cosa rara donde meter algo que esta alao de la bateria principal, pero cuando metemos algo pega chispazo, que puede ser?porque si es un fusible, es un fusible muy raro. mi furgo tiene 29 años pero la instalñacion de autocaravana es del 92 alguien sabe algo que me pueda ayudar?? muxas gracias saludillos
           Al Menos Por Hoy, Dejare De Un Lado La Ira
aguila
hola tal vez si pones una fotos ayudara a darte una explicasion, que marca de furgo es????????
deltaflus
Hola, yo creo q sera la de la foto q es medio caravana, medio furgo,.tienes q poner fotos de todas las partes y ahi se ve q decirte..Suerte!
YOUTUBE DELTAFLUS CHANEL: VIDEOS KDDS
http://www.youtube.com/user/deltaflus?feature=results_main
KiNa
es una mercedes n1300 tengo fotos pero no del cacharro ese ya le sacare luego y las pongo aver si me podeis dar alguna idea por que lo veo xungo, detodas maneras deberia haber añgo entre una bateria y la otra no? esque van conectadas sin mas nose toy bastante perdida la verda ??? gracias de toas formas aver si con las fotos hay suerte
vito 115
   ¿Ya lo as arreglado? Normalmente cuando lo conectas no saltan chispas, mira no conectaras los bornes alverres, parece una tontería, pero si los pones mal aparte de poderte cargar algo, seguramente estropees la bateía, o como mínimo la descarges.Midela la tension no sea que este muy baja(por debajo de 10,5) lo ideal es 14,4-14,7(las de gel).
KiNa
wenas!!! pos fui a k me icieran la conexion y eso pague una pasta y ya esta detoas formas la bateria no me dura nada pero weno nose como mirarlo ni tengo aparato de todas formas de gel no son eee una la compre en el desguace por 15 euros y la otra venia ya en la furgo y debe tener minimo 10 años o asi jejeje asike de gel no creo.... investigando resulto k el cacharro ese era un hueco para un fusible pero del año 79..imaginate jeje  un saludo!
vito 115
      Las baterías tienen una vida útil de unos 5-6 años , asi que te duraran menos que a este la birra .bebe2
KiNa
ya sisi fijo ke la tengo k cambiar ya pero la crisis....jejeje  no me dura nada encuanto enciendo un poco el frigo y a la noxe la luz ya esta no me dura ni 6 horas y recargando eee pero weno demomento asi tiramos...
