Noviembre 09, 2026, 00:25:56 am
Adivina qué es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:18:48 am
Ferfu
Bueno, resulta que ayer curioseando con una linterna por el motor, vi esto:
Y no tengo ni idea de que es? Si es normal que este asi o le falta un tapon? La foto no es mia, es de Demodocan, por que la que hice yo con el movil es una kaka...
Muchas gracias! Y especialmente a Demodocan por la peazo enciclopedia grafica que se ha currao... chapeau!
pronillo
Cita de: Ferfu en Diciembre 05, 2008, 12:21:46 pm
Hola, en ese hueco lleva un tapon de goma con una especie de aleta para tirar de el.
trinker
Podría ser el hueco del evaporador de aceite del cárter.
pronillo
Cita de: Rafa Navarcles en Diciembre 05, 2008, 14:46:42 pm
No hombre no Rafa, es el hueco donde se ve la marca del  punto muerto superior en el volante de motor.
Dentro de ese hueco esta el embrague, es la campana del embrague.
Ferfu
Pero dentro de ese agujero, se ve un piñon... y me preocupa por que parece que esta oxidado... y por que si entra alguna piedrecilla o agua... dios! no quiero ni pensar lo que pueda pasar...  .nono
.ereselmejor
Demodocan
ese hueco lleva un tapon de plastico , se ve el volante de inercia es normal que tenga algo de oxido, es un registro para poner a punto la distribucion, a al girar se ve unas marcas que corresponden con el calado de  la distribucion  otra con la puesta a punto de la bomba, es dificil que se caiga algo dentro , como una piedra y agua mientras no sea excesiva no pasa nada,mejor esta con su tapon ,(( como curiosidad))(en la foto se ve claramente las marcas, una en la carcasa con forma de pico y otra raya blanca en el volante de inercia)  que bonita foto,  ;D  ;D .Un saludo.
Kimu
Cita de: Rafa Navarcles en Noviembre 10, 2008, 00:29:30 am
Hola rujuss, el otro día leí esto, verás qué interesante.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.0
.ereselmejor Cuánta sabiduría encierra nuestro magnífico foro! Salut!
Yo también tengo las rejillas permanentemente abiertas; así se quedó un día y así sigue  :roll:
La temperatura no sube ni letxes, pero me he dado cuenta que el frío extremo no le mola nada ahora a la furgo y cuando lo hace mientras voy en marcha se pone a toser levemente y echar un humo mas blanco. Con el starter medio tirado, todo solucionado...  ;D
Supongo que las rejillas serán para eso. Antes, cuando hacía frío, se ponían unas fundas en el radiador de los camiones.  8)
Parking is not a crime
Ferfu
Cita de: Demodocan en Diciembre 07, 2008, 22:24:35 pm
Me podrias decir la referencia del tapon o donde lo puedo encontrar?
Otra cosa, te mande un mp, lo recibiste?
Gracias!
PS: Por cierto, buen fotografo...  .fotografo
.ereselmejor
Marc
Una xunga, alguien sabe que es esto, esta detras del parachoques delantero.
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
Akel
Cita de: Marc en Enero 18, 2009, 15:09:11 pm
Eso no es el filtro de gasoil? ...
Marc
y esto sabéis que es? también esta en el parachoques delantero.
cleto
   Y yo pensando que esto era algo así como CULO O CODO¡¡¡¡ del hormigero  .palmas .palmas
SALUDOS¡¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
Marc
jardit3
Cita de: Marc en Enero 18, 2009, 17:10:40 pm
Conexión eléctrica del.... electroventilador? .confuso2 .confuso2
Marc
parece como un sensor pero no tengo termómetro (o al menos eso creo) :P
