Septiembre 28, 2026, 10:19:08 am
Duda con el ralenti T3 2.0 Aircooled
Iniciado por maped, Junio 24, 2008, 00:29:43 am
maped
Hola a todos,
Tengo una duda sobre el ralenti. Cuando esta al ralenti el motor tiene como una cojera y aunque no se cala, esta como inestable.
A quien se le ocurre lo que le puedo mirar. Al acelerar suena bastante redondo y tira bien, pero lo del ralenti no me da buena espina. Lo hace desde que la tengo +/- 6 años y la ITV la pasa bien, sin problemas de contaminacion si nada parecido.
La lata que dan nuestros trastos y lo bien que nos lo pasamos
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=147571.0
patxi
pero eso lo hace la furgo nada más arrancar, o después de hacer un trayecto "medio" si la dejas al ralentí lo sigue haciendo?
si es lo primero yo lo veo normal (o sea que la mía también lo hace vamos)
salud@s
maped
gracias patxi, lo hace siempre ya sea en frio, bueno en frio no ya que el ralenti esta alto, cuando baja ya lo hace y despues de estar andando un rato tambien lo hace.
patxi
pues entonces no sé muy bien qué decirte... el mío en "caliente" suena el ralentí bastante redondo, pero en frío no.
Si dices que lo tienes desde hace 6 años, y no le has hecho una limpieza al carburador (bastantes euros) puede ser eso.. no sé... mis conocimientos son muy limitados...
salud@s
EMRIC
seguramente lleva ralenti electrico, saca los dos cilindros que llevan un conector faston, estan en laparte baja de cada carburador, limia el agujer y vuelve a montar, compruba que la electrecidad llegue
maped
Cita de: EMRIC en Julio 10, 2008, 01:29:49 am
Lo comprobare el finde, estoy pensando en comprar un kit de reparacion de los carburadores.  ??? Ayudaría a que fuera mejor? La noto un poco lenta a la hora de andar.
jrender
pues a mi en frio el ralenti es un poco desastre, mete ruido, y parece q esta a mas vueltas, pasa tb eal arrancar el 80 x ciento de las veces, espero un poco le meto un aceleroncito y baja, y ya el sonido es una maravilla.en caliente todo bien.
