Que pasa si hago la revision en un taller que no sea el oficial
Iniciado por ramon_alba, Junio 23, 2008, 10:40:28 am
ramon_alba
Buenos dias
Mi pregunta es la siguiente, tengo una vito de 2007 que aun está en garantia y ya mismo le toca pasar la revision.
Queria saber si pasaria algo por pasar la revision en un taller que no sea uno de Mercedes, mas que nada por el precio y visto que no hacen nada del otro mundo.
Mas que nada es por saber si tendria algun problema con la garantia
Feliz poseedor de una vito 111 CDI COMBI L (2007)
En proceso de mini camperizacion.
Vespa PKS totalmente restaurada (1986)
BTT Cube Stereo K18
AAerial
Deberías aprovechar la garantia de la casa, pero en cuanto se termine ahorraras yendo a tu mecanico de confianza...
cukiyo25
si haces la revision fuera del servicio oficial,dile adios a la garantia.es lo mismo ke si te pasas mucho de los kilometros recomendados entre revisiones.la casa no es tonta y aprovecha cualkier despiste para librarse de la garantia.
ramon_alba
BTT Cube Stereo K18
tra´fi:k
   En teoria puedes hacer la revisión donde quieras sin perder la garantia. Aqui tambien dicen lo mismo que en el enlace de Bosch que has puesto: http://www.confortauto.com/garantias.jsp
Otra cosa es la letra pequeña o que la marca lo use como excusa, pero no tienes por qué perder la garantía.
Mis viajes
manjonastur
Mientras respetes los intervalos fijados y utilices recambios originales o equivalentes, no pueden quitarte la garantía. Otra cosa es las vueltas que te puedan dar, pero tienes todos los derechos.
Eso si, fijaros que os hagan todo lo que indica el libro de mantenimiento y venga bien reflejado en la factura, porque es algo que os pedirán luego si teneis que hacer uso de la garantía.
Y, a igualdad de elementos sustituidos, comparar precios, que, alguna vez, te puede sorprender.
T3 Oettinger en proceso de restauracion
ramon_alba
Buenas noches
Esta tarde he estado en el concesionario de Mercedes y hablando con el chaval, q por cierto muy amable, me ha comentado que mientras se haga la revision sustituyendo las piezas necesarias con piezas originales no hay problemas, hay que guardar la factura de la intervencion por si acaso pero no hay ningun problema.
Me ha comentado que incluso el aceite debe ser el mismo que usa la marca, pero que no hay ningun problema
BTT Cube Stereo K18
etnik
Ningun problema, en la empresa que trabajo, las mercedes sprinter nuevas pasan las revisiones en la cadena Autoequip, eso si, como dicen por aquí usando recambios originales.
La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos.
