La cama en el techo de la California
Iniciado por DOLO, Julio 09, 2007, 23:16:00 pm
Nando
Dolo con el agua no pasa nada, entra y punto.  El caso es que si llueve mucho la tela se vá empapando hasta que la humedad la traspasa. Este problema se agudiza si hay viento de tal forma que el agua entra casi a presión.
Al estar la tela húmeda y cerrar el techo pringamos el colchón y esto es bastante desagradable.
Richo, los aislantes esos son cojonudos, pero donde guardar tanto trasto????
el caso que entre la funda del techo, los aislantes, el depósito auxiliar del agua, el parapente etc etc, etc. etc. etc. me voy a tener que comprar un remolque.
Cuanto mas altos sean mis vuelos, mas pequeño me verán los que no despegan sus pies del suelo.
DOLO
Richo! el aislante esta muy bien pensado! y con la funda exterior supongo que evitaremos alguno de los inconvenientes que presenta el atico. Gracias por las  .fotografo Supongo que sobre la pregunta de Nando de donde guardas los aislantes, deben quedar encima del colchon cuando pliegas el techo, no?
Alguna experiencia mas?
:roll:
UN SALUDO. DOLO
Faisan
A ver, aclaremos una cosa. Las telas de los techos elevables, tanto de T4 como de T5 como cualquiera, NO SON IMPERMEABLES, lo cual quiere decir que si llueve la tela se moja y al final acaba calando. Esto no quiere decir k te salgan goteras, sino k todo lo k entre en contacto con la tela se mojará. Y si luego tienes k cerrar el techo con la tela mojada, pues se mojará el colchón logicamente y eso es más dificil de secar. La funda Thais es impermeable y transpirable además de estar hecha con un tejido muy resistente.
Y para el frío, lo mejor son los aislantes térmicos por el interior que "mantienen" el calor del habitáculo. Yo no los tengo pero estoy con Richo en que lo ideal para invierno son las 2 cosas: cubretechos + aislantes térmicos. Aunke los aislantes depende de los frioleros k seamos o si tengamos niños o si nos merece la pena otro "trasto" más  ;D
DOLO
UN SALUDO. DOLO
tabus
Julio 15, 2007, 22:20:32 pm #19 Ultima modificación: Julio 15, 2007, 22:31:59 pm por tabus
Cita de: Faisan en Julio 14, 2007, 17:48:00 pm
La lona del techo de la Viano Marco polo es bastante impermeable. Yo he dormido varias veces con lluvia y no ha calado nunca y además al cerrarlo apenas toca el colchón, otro tema es la humedad, que si no la quitas antes de chapar dicho techo seguro que a la larga se jode. En cuanto al tema del frio, la calefacion estacionaria apenas se nota arriba y si fuera hace frio, dentro tambien, milagros no hay. Con un buen saco de plumas se soluciona, pero... un buen saco de plumas vale una pasta (los que tienen un kilo de plumón rondan los 300 euros). Igual te compensa más comprar los isotermos interiores, todo depende si vas a usar el saco tambien en montaña o sólo en la furgo, si vas a ir a sitios muy frios habitualmente o esporadicamente, etc.
Por cierto, esto no es apologia de las viano  :), asi que no se moleste nadie, que mi intención no es polemizar con el tan gastado tema de si es mejor mercedes o vw, solo pretendo informar un poquillo más a DOLO.
DOLO
Hola!! hoy hemos ido a ver la Viano Marco Polo .... y ahora si que tenemos un dilema!!!  ??? por que nos ha gustado mucho! Nos ha dicho que el vendedor que la lona del techo es bastante impermeable y que no entra el aire. Además nos ha dicho que si nos gusta una que les llega la semana que viene es nuestra! y nos ahorramos esperar 3 meses. En cuanto a los acabados interiores y la distribución también nos ha gustado. Ahora ya no tenemos solo el dilema de si canviar la autocaravana o no, ahora no sabemos si una cali o una mp!!! .loco2 ya os contaremos!!!! Un saludo! .adios
UN SALUDO. DOLO
ignacio
Julio 18, 2007, 23:07:38 pm #21 Ultima modificación: Julio 18, 2007, 23:15:53 pm por ignacio
yo creo que no es para tanto,el techo no es impermeable pero le cuesta entrar agua y cuando entra es porque algo esta en contacto con la tela y es una cosa que ya he probado bastante.
y esto con la t4 que tenia antes
joder,no encuentro las fotos de las nevadas que aguanto :-\.bueno queria deciros que el techo de la t4 es mas impermeable y recio  que el de la t5 la he probado con mas de un nevadon(hablo de las ultimas t4):
con respecto a la calefa en el techo como no pongas algo para que no se escape el calor no haces nada,algun grado ganas pero el resto se te va por las rejillas de ventilacion.lo que puedes hacer es que duerman los niños abajo y vosotros arriba(la cama de arriba es mas grande ;D)
Oli
Cita de: RICHO en Julio 14, 2007, 15:29:26 pm
pero si quieres tener la furgo caliente  de verdad, te aconsejo que te fabriques unos aislantes interiores, dan un resultado increible y no te salen por un ojo de la cara como los de "brandrup".
yo los mios los fabrique con un aislante para tejados que es muy parecido a los aislantes para parabrisas plateados y los forre por fuera de guata .
Hola Richo,
Me entregaron la cali ya en pleno invierno y no era momento de hacer inventos precipitados, pero para el proximo tenía en mente hacerme algo. Los aislantes que te has hecho quedan muy bien, y desde luego mejor que los de Brandup. Podrías comentar algo más al respecto (Son varias piezas, una sola, como se agunta?  .. y LA pregunta, dónde lo guardas/abulta mucho? Se ve bastante grueso, es realmente necesario tanto grueso, y más si le pones la funda exterior también?
Gracias, Oli..  :)
carlos.
con un poco de maña se puede canalizar algo de aire desde los conductos del quemador de la calefaccion hacia arriba, yo lo estaba pensando hacer pero abajo para dividir la salida de aire en dos y no en una como viene en las T5, es un movidon por que hay que comprar tubos flexibles, algo para aislarlos y bueno, como todo cuesta pero el resultado puede ser de lo mas confortable no?.
fuertchk
Lo que si es claroe s que el techo de arriba con esas nevadas que estoy viendo en las fotos... uffffff pelete asegurado!!!!!
Menos  mal que aki nos salvamos.....
PD  SE LLAMA CAMAS DE VERANO NO?
aux
Si hace unos meses hubiera estado esto a la venta (solo habia para t4), no se si hubiera comprado la de thaiss,........pelin caro, pero,..............
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1482&category_id=343&option=com_phpshop&Itemid=103
ignacio
como se pasan estos de roulot .la idea esta bien pero el precio .nono
eneko
Bueno pero la de thaiss es más para la lluvia y la de roulot es para el frío.
Helite tiene la interior hecha con goretex... a ver si un día nos la enseña... hecha por él me refiero.
Faisan
Cita de: eneko en Agosto 23, 2007, 01:50:48 am
Con Goretex? Pero eso estaría bien para la exterior no para la interior no? Es más, deberían haber hecho la tela del techo con Goretex o algo así, k no calase. Así sólo nos tendríamos k preocupar de aislarlo por dentro para el frío. He dicho  :P ;D
aux
Sin duda tenian que haber hecho la tela del techo con goretex y asi solo preocuparnos de aislar el frio,...!!!!  Pero poder ponerle algo por dentro que a la vez de no dejar que se moje, te aisle algo el calor y encima tenga las cremalleras para poder ventilar un poco el tema, me parece la buena opcion, aunque cara de cojonias! Y lo de hacerlo uno mismo con la tela termica, parece un peazo curro, no?...........uf!! :roll: :P (zangano que es uno, y tampoco soy rico, asi que haber,....  .sombrero)
