Noviembre 19, 2026, 16:51:48 pm
Consumo de aceite.Duda resuelta
Iniciado por MT.MIRROR, Junio 20, 2008, 21:12:33 pm
MT.MIRROR
Junio 20, 2008, 21:12:33 pm Ultima modificación: Junio 23, 2008, 00:40:25 am por Nachomon
hola,soy sergio,tengo una duda
hace unos meses q le cambie el motor a mi furgo,es normal q gaste un poquitin de aceite?el motor es totalmente nuevo,y aun tiene pocos kilometros hechos,unos 6000
espero respuesta,gracias
jalba
Según tengo entendido las T3 consumen o pueden consumir en condiciones normales 1 / 1,5 litros cada 1000 kms  mas o menos. no se si tu furgo es una t3 no especificas mucho en tu post ni en el titulo tp..
MT.MIRROR
es una t3 del 89,con motor 1.6td
maped
Te puede gastar aceite pero lo importante es que no lo tengas regado por el motor. Nunca lo dejes sin aceite, control al máximo.
La lata que dan nuestros trastos y lo bien que nos lo pasamos
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=147571.0
minero
a ver, mirrot, yo tengo una T3, 1.6 D, del 82, tine 200.000 kilómetros, y llevo 2.800 kilómetros, y no le e tenido que poner aceite.
¿es nuevo el motor?, no, nunca se le ha tocado.
precaución especial e importante en el tema del aceite, que el nivel del aceite en la varilla, (la que sacas para comprobar), te indique, "un poco menos del máximo, y un poco mas del mínimo".
¿que se consigue con este sistema?, que los retenes no sufran una presión, que les obligue expulsar el aceite por donde puedan.
¿soy entendido en la materia?, no, soy precavido, y un poco esclavo de la furgo.
¡¡ah!!, se me olvidaba, nunca voy en plan "competición".
hazlo así,  y si el motor está bién, no te gastará aceite.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
J.Ania
Junio 21, 2008, 00:37:24 am #5 Ultima modificación: Junio 21, 2008, 00:38:41 am por Jania
Los motores nuevos suelen gastar un poco hasta que se le hace unos miles de km que es cuando las paredes de los cilindros y los pistones se han pulido en su conjunto. Esto es el famoso rodaje de los motores, normalmente se necesitan más km de los que dicen para que el pulido sea perfecto, por eso es muy importante como le haces el rodaje al vehículo, ya que el consumo de aceite en el futuro depende de ello.
gabifly
Cita de: Jania en Junio 21, 2008, 00:37:24 am
esto es cierto.....pero solo un poco...muy poco de aceite....fijate cuando rranques la furgo por a mañana...si te hecha humo azulado....por que el motor es nuevo...pero y el turbo???
