Noviembre 18, 2026, 20:05:36 pm
Carga de Aire Acondicionado delantero T3
Iniciado por Efrenadol, Junio 19, 2008, 20:01:17 pm
Efrenadol
Hola a todos, tengo que cargar el sistema de aire acondicionado de mi T3, que va aprentado el calor...
Alquien sabe por donde se carga, y que gas hay que meterle exactamente?
Es de los que van en la parte delantera, tal que así:
Muchas gracias.  ;D
migdosmil
Lo primero que deberias saber es que gas lleva, si es R-12 mal rollo colega, es un gas que esta ya mas que prohibido, si llevas R-134 a. no tendras problema en encontrarlo (si te lo han cargado no hace mucho, seguramente tengas R134a.
Para cargarlo, es muy probable que las o la boca de carga esten cerca del compresor (en la parte del motor)
Por cierto ese aire acondicionado es original o lo montaste despues. es la primera vez que veo esa manera de montarlo (puede ser la forma de hacerlo en una de cabina doble) en cuanto a la cantidad de gas estara entre900 Grs y 1300 Grs
Espero que te sirva por lo menos de orientacion. Un saludo
juliauto
holaaaa
lo mas probable es que lleve R134 A como dice el amigo migdosmil.
Peeeeero aqui llega la experiencia,gas R12 en si no hay,pero hay un sustituto de él,mas caro que el otro claro.
Los autobuses(de antes) llevaban algunos R12 y yo los he pasao a R134A,cambiando las valvulas de expansion y el filtro deshidratador del A/A y sin problema enfriaban que daba miedo.
Los conectores deben estar en las tuberias que salen del compresor de AA abre el capo y las sigues deben estar +o- a mano,tendran un taponcito a rosca
Efrenadol
Cita de: migdosmil en Junio 20, 2008, 01:19:11 am...Por cierto ese aire acondicionado es original o lo montaste despues. es la primera vez que veo esa manera de montarlo (puede ser la forma de hacerlo en una de cabina doble) en cuanto a la cantidad de gas estara entre900 Grs y 1300 Grs
Gracias por todos los datos, la verdad es que no tengo ni idea de gases de aire acondicionados y me suena todo un poco a chino, yo aún no lo he cargado, la compré hace poco, y creo que si es original, he visto alguna que otra con este sistema también, pero es muy raro por lo visto, lo bueno que tiene que me deja montar un techo elevable en el futuro.
Muchas Gracias migdosmil.
Cita de: juliauto en Junio 20, 2008, 01:32:33 am
...,cambiando las valvulas de expansion y el filtro deshidratador del A/A y sin problema enfriaban que daba miedo.
Ufff... espero no tener que cambiar tantas cosas, jajaja... supongo que será el que vosotros decís, teniendo esa referencia es más fácil saberlo.Buscaré el sitio para cargarlo cerca del compresor.
Muchas gracias juliauto.
migdosmil
Efrenadol creo que existen unos Kit de conversion de R-12 a R143a, aunque tambien he oido comentar que no son demasiado allá, algunos de esos kit simplemente llevan una botellita con un liquido especial para la conversion (que yo para mi es simplemente aceite especial) y los convertidores para las valvulas de carga, algun compañero me ha comentadoque si hay que convertir un sistema de R12 a R134a lo mas correcto seria montar un filtro nuevo (cosa que los fabricantes aconsejan que se haga cada dos años y cuando se desmonte alguna parte del circuito,cosa que no hace casi nadie) y hacer una limpieza completa del circuito, la valvula de expansion, en muchos casos se podria dejar pero tambien conviene cambiarla.
como saber si es un tipo u otro, lo mas facil es por las valvulas de carga, si son de R12 son del tamaño de una valvula de rueda y si son de R134a son mas grandes y ona de ellas mas grande que la otra. en algunos sistemas (sobretodo los mas antiguos) puedes encontrar estas valvulas en el mismo compresor, si no estan alli sigue las tuberias y las encontraras.
por otro lado observando una vez mas la foto de tu aire deduzco que el sistema puede estar pensado para una T3 de cabina doble, y la gran ventaja que tiene es la que tu comentas de poder montar el techo elevable. ojala encuentre yo un aire de esos (continuaremos buscando a ver si hay suerte)  Un Saludo.
juvimor
Hola a nosotros nos pasa lo mismo estamos buscando el tipo de Aire para el aire acondicionado de nuestra T3. Tengo un amiguete que lo puede meter pero mi duda esta es que men han dicho que tarda en irse menos de un año, eso es una fuga grande verdad?. Lo que si me gustaria saber cuanto costaria llevarla a un mecanico para la reparacion de unas fisuras y la carga de aire. Voy a seguir buscando y ahora os cuento mas cosillas. UN SALUDO
PD.: Mi modelo de aire es este. *imagen borrada por el servidor remoto
cukiyo25
a ver,si el aire es de r-12,que es lo mas probable por la edad de la furgo,no hay problema,existen 2 sustitutos en el mercado con el ke no es necesario cambiar nada,ke son el mp-39 y el r-409.es simplemente cargar y listo.
Cita de: juvimor en Julio 27, 2008, 22:05:23 pm
eso de ke dura menos de un año es un poco hacer de brujo,porke si hay una fuga puede durarte un año,un mes o un dia,es impredecible,lo de buscar la fuga ya te advierto ke es bastante caro y no hay garantias,ya ke solo te dan la garantia en la o las fugas encontradas y no son nada faciles de encontrar.mi consejo es ke lo cargues y prueves a ver cuanto dura,la carga suele salir entre 30 y 60 euros,si te dura un año,yo ni lo mirava,ya ke repararlo bien puede salirte de 200 euros para arriva.un saludo.
beduino
el tema del aire acondicionado no es como el ponerle agua,aceite,gas oil etc primero necesitas unos relojes para saber de verdad que le falta o no tiene gas luego unas boquillas o recores especiales para aire acondicionado de coche luego maquna de vacio y luego gas r-12 (sustituto)o r 134a de verdad te digo si no te dedicas a esto todo lo dicho vale mucho dinero como para comprarlo para hacer una recarga en un taller una recarga te costara +o-120 y tendras la garantia de que funcionara,posdata:una botella de 1k de 134a en almacen a mayoristas vale 36+iva sustituto de r12 sobre los 40+iva.
Dandanielo
Pues hace una semana hice recarga en una T4. Y como el del taller es un poco colega no me cobro el IVA (vamos un piratilla de la vida), de todas formas te cuento lo que me costo.
Me hizo carga de gas y ampolla (es un líquido coloro para que en caso de fuga se vea por donde pierde. Es molto recomendable) y el total fueron 70 Euros (sin Iva  ;D)
La reparación de las fisuras no tengo ni idea.
juvimor
Nosotros hemos ido hoy a hacer una carga de aire, para nuestra fula y he salido mas que contento. Desde luegos estos tios son de lo mejor en talleres que he visto nunca ademas se les ve superhonrados y muy buena gente, tanto los mecanicos como la chica de recepcion (majisima) asi da gusto ir a los sitios. Les damos un 10 en servicio y un 10 en atencion al cliente.
   Hace unos meses la llevamos para que nos arreglaran un asunto de refigeracion y la han dejado perfectamente ademas me vieron un problame de un taqué, y la dejaron mas que perfecta ya que me arreglaron la refigeracion, el taque, y el rele de las luces que estaba ido. El caso que nos han hecho una carga y es de r12 o sustituto, pero vamos que el caso es que enfria de carai.Un saludo
Efrenadol
Juvimor, me alegro que haya ido bien lo la recarga. Con todos estos datos me paso esta semana por un taller que me han recomendado a ver si va bien y enfría como la tuya.
Gracias a todos, informaré en cuanto tenga algo.
