Club Exclusive
play by play
Cita de: ivanin9 en Marzo 12, 2017, 21:16:55 pm
mas preguntas, estoy enchufadisimo de cara a estas vacaciones, alguien lleva en su exclusive el calentador elgena 6l? creo que para tener algo de agua caliente para la peque y por tamaño creo que me encajaría
.confuso2
Yo tengo el de 10l de gas truma. También estaba puesto cuando la compré, pero si te sirve de algo, pregunta que contesto lo que pueda.
vitu101
Cita de: play by play en Marzo 14, 2017, 02:38:03 am
hola compañero,
vendría muy bien ver fotos de la instalación si las puedes subir  :roll:
gracias!
chejot3
vitu101
Cita de: chejot3 en Marzo 14, 2017, 09:31:34 am
En serio  ;)
para duchas? pues eso es un buen termo y lo demás tontería la verdad...
chejot3
Para duchas, pero no como las de casa, eh!  ;D
vitu101
Cita de: chejot3 en Marzo 14, 2017, 11:18:48 am
explícaselo tú a mi señora  .meparto
ivanin9
me pareció ver alguna con el trauma de gas, que la llevas instalada en el armario? llevas respiradero al exterior?
raulml
Marzo 17, 2017, 17:43:27 pm #4507 Ultima modificación: Marzo 17, 2017, 17:45:25 pm por raulml
Froli instalado.
Me ha costado poco, y he tenido que quitar las guías de atrás para poder levantar la tabla mientras la recojo hacia delante, o de lo contrario las piezas de la tabla abatible rozaban o quedaban muy separadas. Me falta alargar la guía para poder echar más hacia delante la tabla y poder abatir la pieza central, pero tengo la furgo en la calle y no es tan fácil llegar con electricidad... ya pensaré cómo, porque además creo que necesito alguna herramienta que no tengo.
Para fijar el froli, cinta americana de alante a atrás y chimpum (la cinta de doble cara es para los que saben, jeje).
A ver si en un par de semanas lo pruebo!! Pinta bien, aunque menos de lo que me esperaba.
Lo siguiente es hacer fundas a medida para los colchones, me canso de poner la sábana bajera.
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
vitu101
Mooola! el froli! verás que diferencia! ;)
yo ahora tengo que dormir abajo por necesidades familiares :S se nota el cambio, aunque con un toper visco lo hemos apañado... eso sí, ventilación cero, y es un trasto que hay que guardar en algún sitio.
Por cierto, para los que habéis hecho la modificación de unir los dos depósitos de aguas (limpias + grises), una duda:
- por dónde habéis pasado el desagüe hacia los bajos de la furgo?
usáis el tubo de sobrante del depósito orignal de grises? he visto que triti lo hizo así, pero no es demasiado estrecho para aguas grises? Estaba pensando si no agujerear por debajo del poty; en mi caso el nuevo depósito de grises iría en la rueda de repuesto (de hecho ya está ahí, para la ducha)...
Gracias!
play by play
Marzo 29, 2017, 00:46:34 am #4509 Ultima modificación: Marzo 29, 2017, 01:11:58 am por play by play
Cita de: ivanin9 en Marzo 14, 2017, 22:07:38 pm
Perdón por la tardanza... eso que dices, ahora le saco unas fotos, ahora le saco, y luego nada... pues eso...
Ese es el trasto con su bombona, está metido entre los cajones del armario.
Accionamiento del gas y entrada y salida de agua del calentador.
Para encender el calentador y seleccionar la temperatura.
Cuando está conectada se enciende un led verde. Cuando está conectada pero el calentador no está encendido se enciende aparte de la verde una roja indicando que algo falla.
extractor cerrado
extractor abierto.
El funcionamiento supongo que lo sabrás, pero por si acaso te digo: con el gas abierto, la conectas, si no tienes el extractor abierto detecta acumulación de gas y se apaga.
La toma de agua, por lo que interpreto (porque insisto que ya estaba instalado cuando la compré) creo que es de la siguiente manera: del principal se divide en dos. una de esas dos va al calentador y vuelve, por un hueco que queda por debajo del plato de ducha. depués esas dos se dividen en dos más, las dos frias y las dos calientes al fregadero y a la pila del aseo.
De la pila del aseo se divide nuevamente en 2, para sacar agua para la ducha. En todas las salidas de agua hay grifos mezcladores.
El calentador quema que da gusto, me he duchado con frio y he tenido que poner el agua casi en frio para no abrasarme entero.
En unos 5 minutos tienes agua caliente.
Si puedo responderte a algo mas, intentaré ser más rápido...
play by play
Aprovecho para poner mi último capricho para los caminos, que no me vuelva a pasar lo mismo que la última vez, que no vi bien y pegué un llantazo que dejé la llanta hecha un huevo.
50.000 lumens... se hace de día con esto.
Solo me falta para dejarlo terminado una funda de cuero de este estilo para no tener problemas. No la voy a usar por carretera, pero si no recuerdo mal, los todoterrenos debían llevar las luces auxiliares desconectadas o tapadas, y no me cuesta nada.
vitu101
Cita de: play by play en Marzo 29, 2017, 01:00:01 am
Qué locura  :o
Yo llevaba unos faros redondillos de esos de rally en la multivan, para carreteras secundarias venían genial... pero lo tuyo ya deslumbra a los de la estación espacial .meparto
pedro1953
Buenas tardes:
Hay alguna solución para los parasoles térmicos que no sean las ventosas ?
Saludos desde Gran Canaria
vitu101
Cita de: pedro1953 en Marzo 29, 2017, 21:23:58 pm
Buenas tardes:
el super glu .meparto
no en serio, el velcro con superglu, en las esquinas de las ventanas; o los imanes de neodimio, mas caros pero más elegantes
Por cierto, para los que no lo sepáis, al igual que ya comenté que las parades de nuestras exclusive NO llevan aislamiento (más que el techo de fibra y la parte trasera), la nevera tampoco va; y el lado que da a la chapa y al cristal debe de ser un perfecto invernadero en pleno verano...
https://www.furgovw.org/index.php?topic=333471.0;topicseen
buzzchon
Recuerdo un reportaje que hizo triti con una cámara térmica sobre toda la furgo en el que se podía ver las distintas  zonas de la furgo con distintos tonos de color según la perdida de calor.Está por aquí, pero no se la página..
