Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
titusgas
buenas...
yo llevo un tiempo pensado en como hacerlo, tengo alguna cosa en mente.
una es hacerme yo el deposito, en la parte central delante del puente trasero, seria mas o menos un rectángulo de unos 10,15 cm de alto, y con una bomba poder subir el agua hasta el deposito principal, original de la furgo.
la otra opción seria poner un deposito de estos.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DART475
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DART453
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DART432
seguro que uno de estos tres te sirve. llama i pregunta, pk con el tema de la calefacción ya sea estacionaria o la normal, puede ser que moleste.
y hora no lo encuentro pero ser que hay uno parecido a este pero para la T4.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DT527
espero que te sirva de ayuda!!!
venga saludos!!!
albertuti
Muchas gracias por la info.
La opcion mas facil desde luego es la de comprar uno de los depositos de los bajos.
A mi me gustaria instalar este
Asi me parece que se repartira mejor el peso, sino el lado del conductor va a estar sobrecargado.
No sabra alguien si en la exclusive encaja? .confuso2
Y lo ideal ya seria unir los dos depositos como se hizo en la de Mahou1979.
Como no me veo muy capaz de todo eso , creo que voy a pedir presupuesto en algun preparador .
Ya os ire contando si estais interesados
Un saludooo
chejot3
Quién me saludó ayer domingo bajando el el Pajares hacia León (yo iba de vuelta para Asturias) ?
(Exclusive azul)  ;)
albertuti
Buenas
Sigo dandole vueltas al tema del deposito.
Por lo que pude ver ayer , que tuve un hueco para subirla al elevador, esta la cosa bastante chunga por ahi abajo..
En el lado del piloto:  tenemos por un lado de la viga el conducto de la calefacción y al otro lado , la propia calefacción. Sobre todo "molesta" la entrada de aire que sube hasta el habitáculo.
En el centro , donde el eje delantero : pegaría el deposito con el aire de las plazas traseras y la calefacción.
En el lado del copiloto : Calefacción auxiliar de las plazas traseras.
Tal y como lo vimos, la única opción viable para un deposito fijo seria eliminando la rueda de repuesto, si no me equivoco saldría uno cuadrado de unos 75x75 x20.
Voy a valorar el poner un deposito plegable de quita y pon .
Ideas??? .malabares
pronillo
Cita de: albertuti en Mayo 18, 2015, 11:15:05 am
Buenas
Hola, echa un ojo a este hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151161.0
y a este otro tambien
http://www.furgovw.org/index.php?topic=149382.0
Espero que saques algo en claro  ;)
albertuti
Gracias Pronillo
Ya tenia echado el ojo a esos hilos. De esos hilos vuestros saque muchas ideas y aprendi mucho sobre las exclusive.  .ereselmejor
Pero me parece que tu Exclusive no traia aire para las plazas traseras, no?
yo tengo esto...
Por un lado calefaccion estacionaria con los tubos y por el otro lado el aire acondicionado de las plazas traseras.
Como cada vez tengo mas claro que no quiero quitar la rueda de repuesto , creo que voy a intentar lo del deposito plegable.
siemens
Tengo esto del depósito pendiente para cuando le instale de una vez el plato de ducha (pendiente también)  ;D
Lo más sencillo será pillar una bolsa-ducha portátil, 20L, y cuando te duches dentro usas la bolsa como depósito de grises de quita y pon al desagüe en el chásis... pero yo no quito la 5ª rueda.
Tantas vueltas y el día que me ponga tocará lo que sea, pura improvisación  .meparto
pranaflow
Chicos después de aprender y nutrirme de este maravilloso grupo, voy a dar mi pequeña aportación...
Hace unos meses compre una  exclusive 96 después de vender mi multivan :'(
La exclusive.. la pobre estaba un poco descuidada , la mujer y yo nos hemos  tenido que emplear a fondo en limpiarla y ponerla un poco en condiciones, tengo grandes proyectos.. quiero darle un toque moderno por dentro y por fuera... pero con el tiempo y una caña.... OS voy a mostrar algunas fotos.... si me apaño que es de mis primeras intervenciones...
pranaflow
pranaflow
ANSO
 .palmas Pues parece que tenéis buenas manos. Ánimo, que la vais a dejar de lujo.  .palmas
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
titusgas
Hola gent!!!!!
tengo pensado poner una placa solar, he echo algunas llamadas y me han comentado de que ponga una placa de 120W y que no sea flexible, ya que dan algún problema.
que me aconsegais?? y donde ponerla,en el ueco de la claraboya o enciam del techo.
venga gracias!!
salut i gas!!!
chejot3
La mías es flexible y no ha dado ningún problema
es de 120 W  .bien
siemens
Junio 04, 2015, 19:54:41 pm #3913 Ultima modificación: Junio 04, 2015, 19:56:31 pm por siemens
Yo llevo 2 placas solara semiflex, de 45 y 80 Wh y problemas ninguno hasta
jose maria 2
hola
los que teneis placa solar ¿que voltaje marca la centralita ?
E montado una placa solar pequeña de 40 W y me marca la bateria 13,7 voltios
creo que es mucho voltaje .Puede ser que tenga el regulador estropeado y me cargue mucho, o es normal??
