Noviembre 19, 2026, 16:13:39 pm
vaso de expansion
Iniciado por klaus, Junio 19, 2008, 12:31:34 pm
klaus
Bueno la cosa esque el vaso de exapansion esta lleno de mierda, grumos negros, y es algo que no tiene que ser muy bueno, cual es la mejor manera de limpiarlo
Ponce_46
Pues chungo el tema comprueba que no sea aceite...porque sino... Si solo es suciedad quita los tornillos, desmonta, y limpia y vuelve a montar
willycelta
q pasaria si fuera grumos d aceite
gabifly
supone que tienes aceite en el circuto de agua....y ahi solo debe haber agua....lo primero a revisar..enfriador de aceite....desmontalo.y metele presion de aire debajo del agua....si burbujea....ya sabes
manu
tamien puede ser culata no?...mira si el aceite te sale limpio en la cala(solo aceite).
a mi me pasabe en una t4 2.4d y era el enfriador como bien te dice gabifly.
Ponce_46
cuando mezcla aceite con agua en el deposito es sinonimo de culata jodida. Pero pudiera ser que estuviese ya sucio de otra cosa
gabifly
Cita de: Ponce_46 en Junio 21, 2008, 15:42:36 pm
es una posibilidad.....pero antes de ese diagnostico hay que descarar otro que es mas probable y desde luego menos costoso..y es el enfiador del aceite...el aceite tiene mas presion que el agua...y por tanto es mas facil que pase aceite para el agua que al contrario...no seais catastrofistas...y mirad primero el emfriador del aceite(comprovar a presion)..y ..limpiad el circuito con un buen desengrasante (que no ataque al aluminio) despues hablemos de ..(junta de culata)...y por ultimo de culata...pero para eso quea mucho..un saludo
manu
pois nada a por el enfriador ;)
suerte.
JaviMora
Cita de: willycelta en Junio 21, 2008, 13:10:31 pm
Si tiene grumos de aceite o tienes la culata pal arrastre o el intercambiador de calor de aceite, donde va el filtro (mejor que lo otro)
JaviMora
Cita de: klaus en Junio 19, 2008, 12:31:34 pm
Sinceramente, creo q limpiarlo no sirve de nada. Yo no desperdiciaria tiempo en limpiar el bote a no ser que limpies el circuito entero. Lo suyo es sacar toda el agua, meterle presion al circuito para sacar la mierda de dentro y poner anticongelante nuevo. Limpiar solo el bote es como echarse colonia apestando a sudor  .meparto
