Septiembre 28, 2026, 07:55:19 am
problemas con aire acondicionado en T-5
Iniciado por Plumber, Junio 05, 2008, 17:09:09 pm
Plumber
Hola a todo@s.
La semana pasada me cambiaron el radiador de la T-5 Confortline por el famoso defecto que ya sabéis. Me dijeron que volviera hoy porqué han detectado otro problema en el borne de la batería que hay debajo del asiento del conductor y se tiene que mirar.
Cuando me han entregado la furgo, y volviendo a casa, el aire acondicionado estaba conectado y por mas que lo he intentado, incluso subiendo la temperatura a 24º C. Salía aire frió.  Se ha encontrado alguien con este problema? Puede ser que se le hayan "cruzado los cables" a algún circuito al desconectar la batería? Son alucinaciones mías? Espero opiniones, gracias.
anbotoko sorgina
Yo hot mismo recojo mi T5 despues de que le han mirado entre otras cosas las "campañas" de radiador de aceite, rueda delantera y 2ª bateria.
Si veo que algo no me cuadra te aviso.
Pero eso de entrar con una cosa al taller y salir con unas cuantas peor debe de ser lo habitual (para los del taller por lo menos), ya que cuando vuelves con cara de pocos amigos ni se inmutan y solo te sueltan lo de "traela y le hechamos un vistazo".
Bueno, que tengas suerte con tu furgo, un saludo.
Plumber
Rueda delantera?, esa no la sabia. De qué va el tema AnbotoKo?
MULTI174
Eso suena a que el agua no pasa por los conductos de la calefacción y el clima no puede hacer la mezcla.
anbotoko sorgina
Cita de: Plumber en Junio 05, 2008, 17:42:29 pm
Segun me dijeron otra campaña de defectos de fabrica como la del radiador y la bateria. Lo miraron y me comentaron que todo ok, no me dieron mas explicacion.
Ayer, cuando saque la furgo estaba todo bien. Pero al volver de recoger a mi mujer, por el camino, la centralita empezo a parpadear con la luz de fondo de pantalla apagada y el boton de on/off no funcionaba. Al final parece ser que al quitar al cambiar el terminal de la bateria se fue la fecha y hora y una vez configurado quedo todo como estaba. Ni pa sustos!
Espero que allas solucionado lo tuyo.
pistacho
 El clima depende de la temperatura interior del vehiculo, podria ser que esta superase los 24º? desconectar el econ desconecta el compresor...conectar el desempañado ,incluso en invierno lo conecta. Prueba a llegar al HI despues de 29º.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
