Noviembre 20, 2026, 02:57:01 am
arranque en caliente
Iniciado por turrula, Junio 05, 2008, 15:21:03 pm
turrula
ola muxaxox..tengo un problema con el arranque en caliente,sobre to cuando lleva como 1 hora parada y lo peor kel mekanico no da con eyo...en frio va de lujo pero en caliente mar,¿ de ke pue ser ? necesito ayuda por ke tengo mieo de cargarme el motor de arranke...moitas graciax
gorka
eso debe ser por algún relé que hay en el motor, en una caja negra al fondo a la izquierda. no sé si suele fallar el negro o el plateado.
a ver si hay suerte
funa
Si nos das mas pistas quizás podremos ayudarte, por lo que interpreto entiendo que en frió arranca bien pero en caliente no arranca bien, si es así acostumbra a ser problema de batería, mientras va circulando la batería va recibiendo carga del alternador y se calienta, al calentarse pierde densidad y no tiene fuerza para arrancar de nuevo hasta que no se enfría la batería, si este es el caso cambia la batería y problema solucionado.
   Salud y quilometros
