Septiembre 26, 2026, 15:33:12 pm
Cambio del filtro de aceite
Iniciado por Mella, Junio 04, 2008, 12:19:04 pm
Mella
Junio 04, 2008, 12:19:04 pm Ultima modificación: Junio 04, 2008, 12:21:26 pm por Mella
hola, estoy cambiando el aceite y filtro ahora mismo y no encuentro por ningun lado donde sta el filtro , tengo hasta el cubre carter quitado y tampoco lo veo. .confuso2
Un cable por favor es la primera vez que lo hago. Es una t4 california tdi 2001, 150cv
Gracias ;)
euskovan
Junio 04, 2008, 12:24:35 pm #1 Ultima modificación: Junio 04, 2008, 12:47:46 pm por euskovan
edito
En el 2.5 tdi año 2001:
  < click it!
Akel
Junio 04, 2008, 12:25:09 pm #2 Ultima modificación: Junio 04, 2008, 12:28:52 pm por Akel
metete debajo, esta por el centro, hacia el lado del conductor, pero bastante atras. Igual esta pasado el cubrecarter y todo, no lo recuerdo bien, pero desde abajo se ve seguro...
Euskovan, en el tdi 150 cv de 2001, o por lo menos en la mia el filtro no es un cartucho de papel, es de los metalicos que van al aire... vamos como este...
Mella
muchisimas gracias , lo encontre pero esta mas pegado al lado del copiloto, es el mismo cartucho negro de la foto, me vendieron otro diferente pero ya me lo van a cambiar.
Anda que no esta incomodo de sacar y es con llave del 30 en mi caso.
De nuevo muchas gracias.
javi
creo que llego tarde, pero por si le puede servir a alguien más, en la primera foto se ve bastante bien el filtro:
El Concepto Multivan
Josse
Me pasa lo mismo pero con una Transporter T4 del 97.
Me podeis hechar una mano (o las dos ).
euskovan
Cita de: Josse en Junio 09, 2008, 13:18:00 pm
motor?
  < click it!
Josse
gundisalbus
No estoy seguro porque la mía es del 2001 pero creo que estará en la parte de abajo del motor, hacia delante mas hacia la parte del conductor será un cartucho como el ke ha puesto Akel. Para verlo quita el cubre carter y metete debajo de la furgo
Cita de: Akel en Junio 04, 2008, 12:25:09 pm
Josse
Junio 10, 2008, 20:12:53 pm #10 Ultima modificación: Junio 10, 2008, 20:18:54 pm por Josse
Ya lo tengo localizado, el problema va a ser sacar el cubrecarter, se ve laborioso el tema...
¡ Ya falta poco para partir hacia Islandia ¡
.loco2
Mella
Cita de: Josse en Junio 10, 2008, 20:12:53 pm
.loco2
que va ,yo no soy mu manitas y se quita sin problema solo son cuatro ( dos a cada lado) tornillos pegados a las ruedads delanteras, en mi caso del 13 que los quite con una destornillador de carraca y dos tuercas también que solo hay que aflojar que estan al fondo y se ven bien, despues desenganchas en la parte delantera del cubre carter donde esta apoyado y listo solo desenrroscar el filtro y poner el nuevo.
gundisalbus
No te preocupes Josse, el cubrecarter es facil, es lo que dice mella.
Nos vemos en islandia  .loco2
Josse
