Noviembre 19, 2026, 22:02:41 pm
Junta culata + motor de arranque
Iniciado por Único, Junio 03, 2008, 23:35:32 pm
Único
hola nois!!!
Hace algun tiempo publique un post con mi problemon de mi T3, la verdad es que estoy desesperado ya, por que por mas que lo intento no consigo ponerla en marcha, conseguimos que haga el arranque pero de repente se para, un aceleron y hasta luego, y para ma INRI se me ha roto el motor de arranque.
He llegado a una conclusion, seria posible que sea la alarma cobra que lleva instalada pero desconectada hace mucho tiempo, por que aqui al mister se le ocurrio la fantastica idea de cortar un sensor cuando todavia estaba parada. Esta es la conclusion que he llegado cuando se me ha decodificado la llave de mi Kangoo, y hace lo mismo hasta que el clausor de llave la lee.
Bueno noiets, espero no haber si8do muy lioso y no molestaros muxo, pero si me dais algun consejillo os lo agradeceria en el alma.
Muxas gracias y saludos.
He mirado las fotos de la quedada y me moria de enviiiiiiidiaaaa!!!!
gabifly
hola compi...que motor lleva tu furgo???
Único
Es una t3 del año 1989 con motor 1.6TD
gracias!
gabifly
a ver....tienes que verificar que la valvula selenoide...le llege corriente..es la pieza que esta en la bomba del gasoil..a la que va un cable..y que haa un sonido cuando a conectes....osea ..cuando le pongas el contacto.... eso lo primero...y lo demas..es que no esta  a punto..es posible que la bomba este artasada..verifica la puesta a punto....ahi esta el falloy verifica..que el arbol de levas esta justo josto en linea con la culata..incluso un grado adelantado..hay no puede haver fallos...tiene que estar 100x 100 perfecto...y la bomba..con los 4 tornillos medio flojos..juega con ella..pa dentro y pa fuera...y si no me llamas...622739569..un saludo desde pontevedra
Único
Heiii
bona nit!!
Justo hoy he ido a pedir precios de motores de arranque para mi t3 y es increible de intercambio me piden casi 300, y de desguace me ha sido imposible encontrarlo por los que tengo conocidos,
Algun forero me podria dar algun consejillo, yo soy de Sant Andreu de la barca, si sabeis de algun sitio por la zona que los ajuste bien de precio.
Buuuffff, es que ya me planteo hasta de hacer un cambio de motor!!
Estoy desesperado :-[
gabifly
hola...los motores de arranque..se pueden reparar..busca un taller de electricidad..y aunque cambies el motor..llevaria el mismo motor de arranque....
togo
puedes mirar en ebay.de,hay motores de arranque de intercambo por unos 100 euros con gastos,yo me acabo de pillar uno pq me paso mas o menos lo que a ti,se inundo el motor y por intetar arrancar partio el capuchon del piñon de la puesta en marcha.....busca en ebay.de por ''t3 anlasser'' te saldran unos cuantos.un saludo
Único
Eiii nois!!!!
ya tengo el motor de arranque!!!
Lo he conseguido en un desguace por 50€ que como lo veis??
me lo dieron desmontado y limpito!!! Jejejej, despeues de un dia con la oreja pegada al telefono mi busqueda ha llegado ha su fin!!!
Ahora a ver si la niña se decide a arrancar, ya tengo un mecanico apalabrado, que me acompaña a ponerla en marxa, jodeeeerrr, que nervios, haber si antes del verano la consigo arrancar!!!
QUE GANAS!!!
Bueno muxas gracias, por vuestra ayuda y seguimos en contacto!!!
