Noviembre 23, 2026, 12:02:16 pm
temperatura
Iniciado por mafi, Julio 06, 2007, 01:11:19 am
mafi
hola tengo un problemilla con la temeperatura cuando se calineta el veltilador no se activa y chof me tira el anticongelante, si cruzo el contacacto se aciva el ventilador por lo que supongo el rele esta vien, he canviado la sona y e comprobado que calentandola con un soplete se active pero a la hora de la verdada nasti , algien save si hay sondas galagadas par diferentes temperaturas ? pude  la sodan se active a una tempeeratura demasiado alta ? haver si una de esos ckraks que veo por hay save algo por que yo me toy bolbiendo loco con el tema.
Peyo
Por lo que comentas podria ser que la junta de la culata este tocada y se pase 'la compresion' al circuito de refrigeracion.
Te parece que tira el agua por esceso de temperatura pero puede que sea por el paso de aire al circuito del agua. (es solo una idea).
En este caso te aumenta la presion en el circuito de refrigeracion y se sobra por el aliviadero del vaso de espansión.
Rellena el vaso de espansion a tope, y no pongas el tapon.
Arranca el motor y acelera a unas 2500rpm.
Observa el vaso en busca de vurbujas en el agua. Si tras un rato acelerado el motor salen vurbujas y te ha tirado bastante agua casi seguro que tengas petada la junta de la culata.
Si el motor esta en buen estado es normal que desaloje un poco de agua al principio devido a la inercia del liquido dentro del motor.
Ya contaras.
mafi
me lo hace cunado la furgo se calienta mas de 90 que suele ser cuando boy despacio i el aire no es suficiente para enfriar no se peri si fuera culata iria regando por tos laos no?
Peyo
Puedes hacer una prueva,
deja el ventilador puenteado y circula con el funcionando todo el rato a ver si tambien te tira el agua.
mafi
Julio 06, 2007, 01:59:02 am #4 Ultima modificación: Julio 06, 2007, 02:12:53 am por mafi
lo he echo y si el ventiador va encendido no tira agua i si enchego el ventilador deja de tirar no se pude que en temperatura baja la culata no pirda y cunado va mas caliente ? si no se
Peyo
Intento relacionar la averia con un fallo en el termostato..igual no se abre correctamente.
mafi
la sonda de temepratura de la cualta tampoco va por eso le puesto un indicador de teperatura con otro reloj diferente al de seri no se si esta sonda tambien influye en el funcionamiento del vetilador o solo sirve para indicar la temperatura, no se tanvien ser que la bomba no vaya vien i no circule el agua por la culata i por eso la temperatura no suba en el radiador i si en la culata la bomba girar gira pero?
a elagua la tira por el baso ,todas estas suposicones las baso en que si el agua esta demasiado caliente la tira por hay ,pero asta ahora no avia pensado en la culata
mafi
GRACIAS POR BUESTA HAYUDA LA FINA ELCONTRE EL PROBLEMA EL RADIADOR ESTABA OBSTRUIDO I SOLO SE CALENTAVA UNA PARTE COMO EL AGUA CALINETE NO LLEGABA DONDE ESTA EL TERMOCONTACOT NO SE ENCENDIA
