[NISSAN Primastar 2.0dCi 115Cv] Presentacion de la Primastar (fregilviux)
Iniciado por txemoki, Junio 01, 2008, 23:27:59 pm
txemoki
Aqui se ve el mando del controlador de velocidad de la compra conjunta (funciona de maravilla).
Como hemos cambiado el radio-cd de origen por este dvd con pantalla motorizada, ahora toca cambiar la instalacion de la camara de marcha atras que iba al retrovisor superior a esta otra pantalla y la de arriba, tendre que buscar una opcion para ponerla en la zona trasera.
He recordado que tenia este soporte de un Garmin Etrek Legend que ya no uso y creo me va a venir de perlas para la pantalla ya que podre verla desde la cama o girarla hacia la puerta lateral y ver las noticias o algo mientras estoy sentado fuera. Este soporte gira hacia todas partes y me permitira plegar la pantalla hacia el techo para que no molesta, todo ello con la facilidad de quitarla con un clik.
txemoki
Y este es el receptor de tdt que compre por unos 35 € creo recordar.
Viene con antena de iman para el techo, mando a distancia, cables de 220 y 12v y cables rca para conectar a cualquier pantalla.
No se donde lo ubicare. He visto varias opciones pero no lo he decidido. Tiene un cable con un receptor pequeñin para que aunque lo dejes oculto, el mando a distancia siga funcionando, asi que igual lo monto detras de algun panel y saco el receptor cerca de la radio.  .loco2
Aun me quedan cosas por hacer... :P
Fermigon
Eres el amo de la electrónica audiovisual!! ;D ;D
Muy guapa tu furgo   .palmas .palmas
txemoki
Muchas gracias  ;D
Me dedique un par de años a hacer cosas de este tipo (radios, alarmas, etc) y algo se ha quedau.
A ver si quedamos otro dia con mas tiempo y tomamos algo Fermigon.
.adios
dylanbcn
una pregunta los cantos de la madera dela cama con que estan hechos?un saludo.
Vw T4 California 2.4 75cv 1992
VW T4 California 2.4 75cv 1993
VW T4 California 2.5 gasolina 113cv
VW T4 California 2.5 Tdi 103cv
Nissan Primastar 1.9 dci 100cv
Posiblemente la furgo mas polivalente del mercado..http://www.furgovw.org/index.php?topic=162133.0
txemoki
Buenas....
Es un canto de pvc que compre en el LEROY de 18x10 mm de ancho para la madera de 16 mm que si no los bordes quedaban bastante feos y descascarillaus. Necesitaba un poco mas para completar la zona de la mesa lateral pero las ultimas veces en el LEROY de pamplona no he encontrado en esa medida...
dylanbcn
ok gracias al final no se si podre poner el canto de pvc a la furgo ya que aparte de tener zonas con curvas entre la tabla que mide 20 mm de grosor y el ancho extra que le da la moqueta necesitaria un canto de por lo menos 25mm y no sabria donde encontrarlo tan ancho..un saludo
albertron
Hola. Te esta quedando de lujo la furgo. Yo quiero hacer una cama estilo a la tuya y me gustaria preguntarte como has hecho para fijar las tablas al asiento de atras. Has tenido que desmontar el asiento???
firewheels
txemoki
Cita de: albertron en Junio 06, 2009, 19:05:23 pm
Hola.
Lo que hice fue soltar el tapizado del respaldo por la parte de abajo (lleva unas molduras de plastico que encajan entre ellas para tensar la tela y no resulta muy dificil soltar y ponerla ora vez)
Con el respaldo tumbado en la posicion que va a hacer de cama, puse encima la tabla que ya tenia ajustada en medidas y un amiguete levantaba un poco la tela y me decia donde estaban los tubos de refuerzo del asiento. yo taladraba y a atornillar. Como ves no te puedo ayudar mucho ya que esta todo hecho "a ojo"... ;)
Para que quede la tabla recta en posicion horizontal, hay que ganarle un poco de altura en la zona de los reposacabezas por lo que debajo de esa zona le puse otros trozos de madera y tornillos un poquito mas largos....
Si necesitas cualquier cosa me comentas e intentare responder...
Vamos echando en falta algunas cosas, asi que despues del verano nos hemos decidido a tirar la casa por la ventana y la furgo va a sufrir una transformacion completa semi-casera que consistira (aparte de copiar a Furfoazkarra  .ereselmejor) en :
-aislamiento completo
-asiento cama roulot sin guias
-armario lateral "tipo california" en la que pondre fregadero y que incluira la nevera de la compra conjunta (cocina portatil) deposito agua limpia usando la bomba y grifo ducha, deposito de sucia con vaciado por electrovalvula (Viano  .ereselmejor) y niveles electronicos de agua con los esquemas que circulan por el foro, cambiar la segunda bateria por una de Gel, etc...
Si todo va bien, espero homologar con tuninghomologaciones con la oferta para foreros y dejar 4 plazas de viaje y autocaravana o furgon vivienda.... .loco2
Espero hacer muchas fotos y empezare otra nueva presentacion donde preguntar a la gente porque ando bastante perdido con algunos temas pero poco a poco......Viendo lo facil que parece que lo hacen algunos no se como va a quedar pero tengo unas ganas locas y leyendo poco a poco, voy aprendiendo de electronica, fontaneria.... jejeje Voy a ser el "cansino" del foro en cuanto a preguntas...
Espero que os guste.
cabezaperro
Hola Fregilviux,
1ºComentarte q gracias a tu esquema de la radio-cd he podido conectar un mp3 a mi Primastar y te estoy agradecido por ello.  .ereselmejor
2º Tengo intencion de colocar la bancada de 3 asientos justo entre los anclajes de la primera fila y la segunda. Veo que tu los has colocado donde yo quiero colocar los mios pero no tengo claro como los has anclado ya que los cuarto tornillos o pernos traseros no tienen donde poder anclarlos. ¿Como has solucionado ese problemilla?
Yo pensaba hacerle una especie de soportes con pletinas de 4mm que unan los tornillos traseros de la primera fila con los delanteros de la segunda fila. Y en esa pletina soldar cuatro tuercas en la posicion donde anclarian los tornillos traseros que parece que tu no tienes puestos.. Es que a mi la idea de tener ese asiento sujeto solo con los pernos delanteros, (los cuales solo hacen de tope) no me deja muy tranquilo la verdad..
Vaya rollo te he pegado, espero que entiendas mi duda y mi posible solucion a este asunto. Espero tu respuesta con la solucion que tu le has dado.
Gracias..
juan cabrera
si señor muy guapa la furgo ¿donde te pillaste ese tdt tan guapo?
txemoki
Octubre 22, 2009, 05:34:01 am #27 Ultima modificación: Octubre 22, 2009, 05:39:41 am por txemoki
Cita de: cabezaperro en Octubre 21, 2009, 09:27:37 am
Hola Fregilviux,
Gracias..
Hola. Estan sujetos con una pletinas como estas.. Las fotos las copie del forero Rafaro de foro4x4 que amablemente las colgo para facilitarnos el tema...
*imagen borrada por el servidor remoto       *imagen borrada por el servidor remoto
Lo de la entrada auxiliar, en su dia, creo que encontre informacion en un foro de renault clio, asi que no tiene mucho merito... lo probe y como funcionaba en nuestras radios, lo puse por aqui que podia interesar...
txemoki
Cita de: juan cabrera en Octubre 22, 2009, 01:34:05 am
Lo pille en un distribuidor de Airis buscando en la pagina oficial para saber el mas cercano (este en concreto en Informatica Navarra en Noain).
Despues de hacer pruebas con varias antenas en plan barato, o te gastas una pasta en una buena antena o no veras gran cosa.
Hay varios post que hablan de las antenas omnidireccionales para tdt y varias compras. Yo casi seguro que lo reutilizare en casa ahora que llega el apagon y lo quitare de la furgo.
kapper
Siento la obligación de agradecerte el brico de la salida auxiliar. Buscando y rebuscando hubo hasta quien me pidió más de 35 euros por instalarlo.. Home Cinema at Van! Gracias tío!!
