Noviembre 20, 2026, 05:03:31 am
Bateria y tornillo de carter pasao
Iniciado por Gusito, Mayo 30, 2008, 17:34:36 pm
Gusito
Hola chicos tengo un par de dudas q me tienen  .loco2
1º La bateria, me ha durado 5años hasta q ha muerto, siempre perfecta, Compre otra idéntica, la pongo, bien, y al cabo de dos semanas se me descarga. La cargo, compruebo q no este nada conectado, todo correcto como antes(ninguna luz encendida ni nada), arranca bien varios dias, voy a diario a encenderla, y a las 2semanas otra vez igual. Consumos? NO CREO
Pensais q puede ser de la bateria???? NO entiendo q pasa
2º tornillo del carter, llevaba uno no original y perdia gotas de aceite, compro el original, e igual, repase la rosca con los machos (14x150) estaba un poco tocada pero la repaso bien pero el tornillo queda pequeño, OK,  voy a hacer rosca 16x150, tengo los machos, el tornillo, junta del tornillo, LA PREGUNTA, ¿¿¿¿pruebo de pasar los machos de 16x150 con la rosca q hay o paso la broca y luego mecanizo???? Pensar q es aluminio y el tema de la broca me da respeto. Creeis q puedo mecanizar directamente sobre la rosca q ya hay???? Por cierto solo hay este agujero, quiero decir q no hay un segundo como en algunas t3, por lo tanto no puedo taparlo y usar el otro pq solo tengo este abujero
Gracias a todos anticipadamente
cukiyo25
pues a la prmera pregunta,puede ke tengas mal el alternador y no esta cargando bien la bateria.a la segunda prueva primero a pasar el macho sobre la rosca antigua,con mucho aceite,si ves ke se resiste demasiado,pues broca al canto,despacito y no tiene por ke haber problemas.
Gusito
Gracias cuyiko25 por contestar
El alternador lo comprobe y carga correctamente
No se q mas puede ser, tenia un chivato de esos q aparentan tener alarma y lo he desconectado pensando q podia consumir la bateria aunque lleva puesto 3años
luego cambie la radio pero no creo q consuma nada estando apagada, todas las luces de puerta estan apagadas,...
no se no se
Se os ocurre algo massss
graciassss .malabares
cukiyo25
si el elternador lo has comprobado y esta bien,tienes algo consumiendote,radio,gps,manos libres,hay una manera un poco chapucilla de averiguar si hay consumo con la furgo apagada,desconecta la radio y lo dicho anteriormente,ya ke estos ekipos consumen aun cuando estan apagados,un consumo minimo,casi despreciable,bien,con esto desconectado,kita el cable negativo de la bateria,espera unos 30 segundos y luego roza el cable negativo con el polo negativo de la bateria,si saltan chispitas hay consumo,si no saltan chispas no hay consumo.a un amigo mio le pasaba lo mismo y al final era la radio ke se habia estropeado y consumia demasiado estando apagada.
Gusito
genial cuyiko25, solo tengo radio, probare lo del polo negativo de la bateria y te comento algo, sino cambiare la bateria q creo q ha salido mala. Una pregunta, ¿hay alguna explicacion cientifica a lo de las chispitas? me parece buenisimo comprobarlo asi pero por mas q pienso no le encuentro logica. Yo sabia lo de ir descartando elementos consumidores.
saludos y gracias de nuevo
a veces piensas y piensas y lo bueno es q te den ideas q no se te han ocurrido, gracias
cukiyo25
pues la explicacion es cencilla,las t3 no tienen nada de electronica,por lo tanto,cuando kitamos el contacto no hay nada de consumo electrico,pero como ya dije las radio -cd,principalmente las digitales,cuando estan apagadas tienen un consumo minimo para la memoria,por lo cual si al desconectar el negativo no hay nada de consumo,al volverlo a conectar no pasara absolutamente nada,sin embargo si hay algo de consumo,al tocar el cable con el borne negativo de la bateria se crea un pekeño arco electrico,ke son esas chispas ke vemos.
Gusito
Genial cuyiko25, ahora entiendo algo mas, lo pruebo y te comento, graciass .palmas
Gusito
Hola, consegui solucionar el problema de rosca carter chunga, le he echo rosca nueva 16x1.5 y queda estanco estanco, genial
El tema de la bateria esta jodido, he cogido un booster q tenia por ahi, pot de arranque 400A y hace el amago de arrancar pero creo q el booster se queda corto.
Cuyiko25, he comprobado la masa con bateria, roce q te roce y no hay chispitas ni nada
Pregunta: El booster este en cuestion tiene cargador a 220, si lo dejo cargandose con sus pinzas conectadas a la bateria, esta se cargara????
Gracias por repuestas
saludos a todos
cukiyo25
ke es un booster,ke ahora no caigo.pero por lo ke dices en teoria la cargaria.
Gusito
un booster es un arrancador portatil de baterias
probare mañana a ver si se carga
q rabia de bateria, y tiene 2meses, a ver si ma salido chunga
cukiyo25
pues prueva a dejarlo conectado hasta mañana y pruebas,de todas maneras,si al final la bateria a venido chunga,la cambias y listo,ke tienen un año de garantia.
migdosmil
Gusito, si al tapon del carter le pones una junta de carter con goma, no tendras que apretar mucho el tornillo y asi protejes algo a la rosca, si se volviera a ir seria cuestion de pensar en poner un casquillo, en cuanto a lo de la bateria, prueba a desconectarla cuando pares la furgo y si en poco tiempo se te vuelve a descargar, cambiala, si como dices el alternador carga bien y no tienes consumos extraños, solo queda bateria chunga. un saludo
