Carga optima de alternador para baterias GEL/AGM
Iniciado por siemens, Mayo 29, 2008, 17:27:17 pm
siemens
Hola,
he leido que las baterías GEL/AGM se cargan mal con el alternador tipico de las T3, sea este de 65A o de 90A, que no tiene suficiente chicha. He visto que venden reguladores para sacarle 14.5V al alternador en vez de los 14V. Mirad el enlace http://www.svb.de/index.php?sid=456e907614cdb3059974bae92fc7092c&cl=details&anid=152&listtype=search
Creeis que esto nos permitiría cargar bien las baterias auxiliares de GEL/AGM??
Saludos:)
trikki
creo que eso no es del todo correcto, el regulador que monta mi alternador marca 14.4v.. yo diría qe ese valor es el normal...
beduino
¿como bateria auxiliar de cuantos amperios la has puesto?. Los cargadores electricos sacan 12 voltios y x amperios hora dependiendo del cargador o algunos son regulables pero nunca llevan un interruptor o boton para subirles el voltaje porque lo que hace que la bateria se carge son los amperios y no los voltios, si que es cierto que hay baterias que necesitan llegar a un minimo de amperios para empezar a cargarse (tienen efecto memoria)pero no es el caso de las baterias convencionales que llevamos en  nuestros vehiculos.
trikki
siento corregirte beduino pero los cargadores de baterías cargan a 13.8v, si le metes 12v dudo mucho que se cargue la batería... los amperios determinan el tiempo que tardará en cargarse, a más amperios más rápida y menos estable será la carga, así que lo mejor para las baterías es cargar a pocos amperios durante muchas horas...
beduino
siemens
Hola,
la bat que le he puesto es una varta semitracción AGM de 65Ah. El regulador de mi alternador pone que 14V, y tengo entendido que para cargar las AGM/GEL tienes que meterles una carga de 14.4V o así, con 13.8 o 14V nunca las cargas del todo. En cuanto lo monte veré si resulta. Eso espero!
un saludo,
trikki
claro que pone 12v, esa es la tensión media a la que "funcionan" las baterías y los trastos eléctricos a 12v, los cargadores para baterías de 12v vendrán marcadas como cargadores de 12v, pero a 12v te aseguro que cargarán más bien poco
tu dices que los cargadores de 12v dan 12v, te sigo diciendo que eso no es cierto, pero si quieres seguir pensando eso tu mismo...
Cita de: beduino en Junio 04, 2008, 00:46:44 am
Mira trikki, te pongo 2 ejemplos de que funcionan a 12 V:
Cargador baterías 12v automático - http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-12v-automatico.html
Cargador baterías con desconexión - http://www.electronicafacil.net/circuitos/Cargador-baterias-con-desconexion-automatica.html
