Septiembre 26, 2026, 12:44:35 pm
Calefaccion no corta (Solucionado)
Iniciado por saltabaches, Mayo 29, 2008, 12:49:31 pm
saltabaches
Mayo 29, 2008, 12:49:31 pm Ultima modificación: Septiembre 30, 2008, 21:09:35 pm por xslayerx
Tengo un problemilla con la calefaccion de la furgo, pues aunque la palanca esta en frio sigue entrando aire caliente esto pasa sobre todo cuando voy de viaje que el vehiculo esta  caliente y cuando voy mas alto de vueltas y mas deprisa mas calor entra
En invierno no pasa nada pues no se nota,pero en verano cuando pega el sol y como no hace calor aqui jejejeje
con el añadido que el AA no funciona y en veranito me asoooooo :-\
Puedo de alguna manera hacer que no entre aire del motor a la furgo  .confuso2
   Gracias por vuestra ayuda y Larga vida al Rock and Roll .sombrero
Mis Bricos
Kama
buenas puede que se te haya soltado la varilla que lleva detras de los mandos desmontalo y mira
saludos y suerte que viene el calor
saltabaches
La varilla si funciona, no se si cerrara del todo bien pero cuando cambio si se nota la temperatura yo creo que no cierra bien del todo y por eso sigue entrando aire caliente
No hay manera de anular la calefaccion .confuso2
   Gracias por contestar tan rapido
Mis Bricos
Kama
Por poder si que puedes en las t4 tienes debajo de la guantera la calefa le sueltas el enchufe y listo pero yo miraría el conducto puede que tengas algo obstruyendo el paso
cukiyo25
en la parte del motor,tienes la llave de paso con la varilla ke se encarga de dar paso de agua caliente hacia el radiador de la calefaccion,revisa si esta bien,puede ke este desgastada o obstruida y no cierra bien.
saltabaches
Cukillo tenias razon lleve la furgo al mecanico y es la valvula de paso del agua que no cierra del todo y por eso no corta .palmas
Gracias a tod@s y larga vida al rock n roll  .sombrero
Mis Bricos
cukiyo25
hombre,me alegro ke dieses con el problema y de haberte ayudado.un saludo.
