Noviembre 26, 2026, 13:00:37 pm
Esquema Frigo T4
Iniciado por Ehuntabi, Agosto 29, 2006, 16:12:21 pm
Ehuntabi
Hola, este verano mi frigo ha dicho basta y como algo entiendo estoy buscando el esquema electrico del mismo.
El frigo es un electrolux y en si arranca, funciona unos 20-30 segundos, se corta unos 5 seg y vuelve a empezar el ciclo. al tocar la placa se nota que enfria el tubo, aunque no lo hace normalmente. Podria ser el termostato, pero como se controla desde el panel central no quiero trastear sin tener el esquema.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Ehuntabi
Nada me contesto a mi mismo y por si a alguien le pasa.
Hoy a la mañana he soltado el lateral del frigo y he mirando si llegaba tension etc y todo estaba correcto.
Estando ya junto a todo el conjunto compresor he estado escuchando un ratillo y en el momento en que tenia que ponerse en marcha el compresor sonaba como un pitido y no hacia nada, solo giraba el ventilador que mete aire en el cajon donde va todo y repitiendo el ciclo que comentaba antes. Se me ha ocurrido darle unos golpes secos en el momento antes del pitido (los compresores estan bañados en aceite y a veces con la inclinacion se desplaza y se quedan sin el) y voila!! parece que se habia agarrotado el compresor y se ha puesto en marcha al segundo intento. Lo he parado y puesto en marcha varias veces a lo largo del dia de hoy y sigue funcionando!!!!!.
nout
Bien, estas hecho una fiera.
Esto es lo que se llama "a lo Juan Palomo", yo me lo guiso, yo me lo como.
Salut
gael160963
Como dijo el excelso Profesor Bacterio: ¡¡claro, faltan los golpecitos!!
KAXKURRIO
Kaixo ehuntabi:
¿Qué tal va tu frigo? ¿Sigue funcionando?
Yo también tengo una T4 con el mismo problema: arranca, se para, pitido (compresor intentando girar) y mismo pitido cada 30 segundos.
Yo he llegado a desmontar el frigo y lo lleve al servicio oficial de Electrolux en Astigarraga.
El muy... allí funcionó bien, por lo que lo volví a montar y funcionaba a veces.
Lo intente alimentándolo con 12V directamente, sin pasar por la centralita. Al principio pareció que sería la solución para las vacaciones, ya que iba muy bien, pero dejó de funcionar.
Se me ocurre que desmontándolo, y en el viaje al servicio oficial el aceite se hubiera removido y por eso funcionó.
¿Sabe alguien como se puede añadir aceite al compresor?
¿Y si unas baterías viejas pueden ser las causantes de este problema? Las mias tienen 15 años o más (ya he probado alimentando la furgo con 220V, pero no he desconectado las baterías durante la prueba)
Seguiré probando...
fuertchk
nos e os estrara parando por la bateria?
