Noviembre 17, 2026, 15:16:14 pm
La varilla tira aceite
Iniciado por fragonetera, Mayo 27, 2008, 18:48:16 pm
milikk
Cita de: pepu en Noviembre 05, 2008, 14:56:36 pm
por ahora ahorrando pelas y mirando motor, el mecanico aun no nos ha dicho nada de nada.
La furgo aparcada en un taller y haciendo noches con una kangoo  ;D
miratelo por el lado bueno... tienes parking gratix  ;D
SaluT!!!!
fredy
Qué tal va eso Pepu?
Al final cual ha sido el problema y su solución??
pepu
aun no hay solucion, porque estamos barajando varias posibilidades y quizas pronto haya una... aun no adelanto nada
grandes riquezas, gran exclavitud...
fredy
Vaya, osea que aun no sabes si es
- exceso de aceite
- que el carter no respira
- desplazamiento de presion hacia el carter
pepu
Enero 27, 2009, 15:08:40 pm #19 Ultima modificación: Enero 27, 2009, 15:41:18 pm por Nachomon
Pues no fredy, aún no se lo que pasa...pero seguimos ...nada confirmado
chejot3
Me uno al hilo, que estoy en la misma situción, y lo que iba a hacer era quitar el tapón con varilla y poner uno ciego para cerrar, pero ya veo que  .nono .nono .nono
en cuanto pueda vuelvo al mecánico. Gracias por la información
t3costasur
Me pasaba lo mismo y el mecanico lo achacaba,despues de varios rodeos,a vapores en el carter,supongo que es lo que un par de mensajes mas arriba llaman carter que no respira. Incluso llegue a reventar una manguera del radiador. Ahora esta solucionado,el mecanico desatasco los "respiraderos del carter" y ahora a fondo pa todos lados.
pepu
Pues ser a eso, que haya alguna obstrucción y por eso hay demasiados gases y expulsan el aceite por el sitio mas facil, pero aqui me temo que hay daño en pistones, porque a parte de la presion de gases no tiene fuerza para subir las cuestas...
Asi que creo que nos toca hacer un trasplante
fredy
Vaya..
Si quitas la seta o el tapón de la tapa de balancines, arrancas y sopla en exceso (mucho) o bien taponas con la mano y chupa (mucho), el problema será de motor pa jubilar.
Si hubiera alguna obstrucción en los tubos, impidiendo al carter respirar con limpiarlos bastaría... pero si notas que pierde fuerza... :P
pepu
si si pierde fuerza, eso está mirado, y si se le hace un respiradero para que el aceite no salga tanto, echa una humareda... q parece un bar de abuelos con los cigarros rubio o lo celtas jajajaa
Asi que vamos a llevarla a Sevilla al forero 4 para que se haga cargo del arreglo. Ya pondremos las noticias frescas
fredy
Busca un buen motor... No pilles cualquiera.
pepu
Cita de: fredy en Febrero 13, 2009, 12:13:19 pm
yo no lo voy a buscar ;)
