Noviembre 20, 2026, 05:47:13 am
Compresiones de un Motor 1.6D
Iniciado por kosc, Mayo 27, 2008, 00:02:10 am
kosc
A ver si me podeis ayudar con esto:
Tengo un motor 1.6D y últimamente me está tirando aceite "el portón trasero parece una freidora", a mi entender no me consume mucho 0,5 Litros a los 1.000 Kms, de todas formas la he llevado al mecánico para saber más, me ha mirado las compresiones y según él todo està ok (los cuatro cilindros están entre 20-22), también ha mirado la estanqueidad del motor y dice que perfecto. Según él, algún aro debe de tener algún problemilla y deja pasar aceite a la zona de combustión y por eso sale de vez en cuando aceite por el escape.
1er. Sabeis cuanto debe estar las compresiones un motor de 1.6D?
2do. Alguien le ha pasado lo mismo, cómo lo habeis solucionado?
El mecánico me dado como solución añadir un aditivo al aceite que mejora el rendimiento y que seguramente ayudará a que no queme tanto aceite. Qué opinais?
milikk
bueno..te diria que hay un aditivo que va bien para las compresiones del motor, se llama METAL 5 es caro sobre los 35 euros, mas o menos creo, pero yo no estoy tan seguro que sea un aro(ya que las compresiones NO estan muy mal, deveria estar sobre los 24, 25, se puede dar como bueno y si todos estan por un igual) y diria mas bien que pueden ser retenes de valvula. ahun que si habres el motor lo suyo es meterte a fondo y hacerselo entero,  .malabares
cuenta que los aditivos pueden ayudar, pero normalmente no resulven el problema.
SaluT!!!!
kosc
Muchas Gracias Milikk.
Si las compresiones en los 4 cilindros están por igual 20-21-21-20, el mecanico me ha dicho lo mismo que tu, que de momento tire así y cuano esté peor ya nos meteremos a fondo. Voy a comentarle lo del aditivo que me aconsejas  ;D
milikk
el metal 5 yo lo habia echado en un coche viejo que tenia, y al final le tuve que hacer motor, me gastaba 1 litro cada 300 km, l´autovia se teñia de blanco cuando pasaba con el coche  .meparto. en fin lo desmonte entero y le hice el motor.
para mi ver, es mas provable que sean retenes de valvula, y que yo conozca no hay aditivo para esto. Por lo que te consume..y lo caro que esta el aceite....una lata de aceite y un buen lavado despues de cada viaje.. .sombrero
un saludo!
SaluT!!!!
Undertaker
La presion de compresion para un 1.6CS es 34 bares
Some people are alive simply because it's illegal to kill them.
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
kosc
Cita de: Undertaker en Mayo 29, 2008, 00:34:25 am
Coño Under!!!  .confuso2  entonces en 20-21 Bar està fatal no? hasta quanto sería más o menos aceptable?
milikk
esta tarde me lo miro en documentación, pero creo que under va bastante equivocado..por la noche te digo a cuanto van aaz 1.9 td, que del 1.6 td no tengo nada..viene a ser mas o menos lo mismo..
ok?
SaluT!!!!
Undertaker
Yo lo he dicho segun autodata 2004. Segun esta documentacion, para un AAZ la presion de compresion tiene que estar entre 26 y 34
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
milikk
bueno.. ya nos acercamos mas.. .meparto
no te lo tomes mal, pero no me ha marcado la maquinita una compresion de 34 bares en ningun diesel, todo y asi yo lo dije de memoria.
esta tarde lo miro. (si me acuerdo.. :-\)
un saludo!!
SaluT!!!!
Undertaker
Si, miralo porque a mi tambien me mosqueo, igual esa informacion esta mal, pero miralo por si acaso, que yo si me acuerdo lo miro en el curro tambien.
Esa que dices que se acerca es para el AAZ 1.9TD, para el 1.6D sigo diciendo que 34 bares
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
milikk
siento no pense en mirarlo..que memoria..mañana sin falta..
yo sobre el 1.6 td no tengo acceso a doc.
SaluT!!!!
kosc
Venga chicos que me teneis preocupaoooo  .confuso2, que si al final son los 34 Bar, tengo el motor pa l'arrastre no? hasta cuanto sería medio aceptable la compresión?
milikk
kosc, no te preucupes por tener la furgo a 22 de compresión, que no esta mal!!!
SaluT!!!!
kameiGT
joder que bien....este post me viene al pelo...yo voy ha cojer una t3 1.6td y queria saber que compresion tenia que dar con 250.000km....muchas gracias
kosc
Cita de: milikk en Mayo 30, 2008, 14:40:59 pm
Ufff!!! menos mal  ;D
