Noviembre 20, 2026, 10:34:04 am
Vaso de expansion
Iniciado por klaus, Mayo 24, 2008, 16:26:19 pm
klaus
hola tengo una t3 1600 td y el segundo vaso de expansion ( matricula ) no me gasta agua, llevo meses y siempre esta al mismo nivel, el agua la lleno por el primer vaso de expansion q ese si me gasta pero el otro nada d nada, siempre entrre maximo y minimo , ni una gota gasta, a q es debido?
gabifly
hola klaus,..lo que te pasa es quetienes una fuga de agua,el depositode la matricula,funciona si l circuito esta bien,el circuito coje presion con la temperatura,y despide el agua haca el vaso de la matricula,y cuando se emfria lo recupera,tu circuito no esta bien,pierde agua por algun lado,
pichu
ami me pasa lo mismo....me as dejado cagao!! y ahora hay q hacercase al taller para que nos busquen la fuga???'' >:(
mientras que no gaste mucho y se le rellene no pasa nada no??
