Noviembre 20, 2026, 11:31:53 am
problemas con turbos
Iniciado por moño, Mayo 22, 2008, 01:55:10 am
moño
bueno comentar que es una t3 1900td motor aaz.
he puesto el turbo y colectores del 1600,para menos complicaciones.pero resulta que el turbo decidi poner el del aaz girando las caracolas,pero con su retorno al carter.
y el problema es que ya llevo 2 turbos puestos por que se los carga por la admision,quiere decir que me mete el aceite por la admision,y no es que el aceite se lo meta el motor,por he quietado el tubo de admision y esta limpio,comprobando despues que si que lo tira por el turbo.
los 2turbos que le he puesto son unos que tenia yo y estaban bien pero petaban al hacerle unos 100km o asi.no se que hacerle ya
ayuda
gabifly
hola moño,va a ser dificil responderte,por que parece que no esta claro...¿¿tu has comrobado que presion de aceite le llega al turbo??' ,los turbos que montaste..como sabes que estavan bien?'estavan sueltos,quier decir giravan bien??,seguro que no tiene doblez en el tubo de descarga de aceite?'
moño
gracias gabifly,el tubo de descarga es el original del 1600 y no seve defectuoso,pero curiosamente lo de la presion de aceite que llega al turbo no se la he mirado,si controle la presion de aceite cuando puse el motor,con un reloj barometro pero no mire conque presion llega al turbo.
bueno y pa mirar esto como pondriamos el barometro para que me diga la presion no caigo ahora.
gracias
gabifly
curioso moño ,lo el barometro creo que tiene que ver con el clima,o la humedad o la lluvia o algo de eso,((manometro de presion de aceite))mecanico si puede ser,tendras que tener un racor macho hembra e intercalarlo entre la base del filtro y el tubo de engrase con una salida en t,lo encuentras en cualquier taller de hidraulica
Raffaelum
Si tienes la salida del turbo al carte no te tiene que dar problema, por contra si la tienes de la forma original del 1900 al bloque motor se rompen los turbos . Otra cosa que puedes mirar es como esta el tubo que lleva el aceite al turbo este tubo se deteriora por dentro y se tapona no llegando aceite o poco. ya nos contaras
moño
bueno ahora estoy en fase de encontrar turbo,lo instalare,lo pondre en marcha y me ire ahun especialistas en turbos con la furgo,y haber si el mide la presion y le cuento lo que me a pasado y entre todos ver el problema.cuando tenga la respuesta os lo dire y espero encontrarla.
seguro que andara en la presion gracias
