Batería OPTIMA Yellow Top YTS 75Ah a 219, 41 euros
Iniciado por tenten, Mayo 21, 2008, 11:44:56 am
tenten
Estamos haciendo una compra conjunta de Baterías ;)
y entre otras, estamos barajando ésta OPTIMA Yellow Top 75Ah
La conseguimos a 219,41 euros (incluídos el iva y el envío individualizado) si compramos más de 10.
Me pareció interesante avisar por todas partes..
Además, hay más modelos de baterías, por si acaso...
info de la compra conjunta --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.0
info de la batería --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=139972.0
compra conjunta Baterías (para apuntarse y demás..) --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=140438.0
cito alguna información que ya se ha escrito en este foro (muchísismas gracias, fragonetera ;)  por tantísima información):
Cita de: fragonetera en Mayo 13, 2008, 11:55:38 am
    *Se carga con un cargador estandar de bateria, no con uno especial como las de gel
    *En lugar de las placas planas usadas en las baterías convencionales, OPTIMA utiliza dos delgadas placas de plomo estrechamente enrollladas en una espiral entre las que se encuentra la microfibra de vidrio que contiene el ácido. La técnica de enrollar las placas, unidas por sólidas conexiones, ofrece las máximas prestaciones con el mínimo peso y tamaño. Esto hace que la batería sea compacta, robusta y fácil de montar. Por esta razón se coloca en la posicion que se quiera, incluso hacia abajo, ya que no existe derrame, ni desprende gases.
    *Aunque la carcasa se dañara o rajara por un golpe, no se derramaria acido y la bateria podria seguir trabajando.
    *La que os ofrecemos es el modelo Yellow Top de 75 ah, con el positivo a la derecha, un tamaño de 325x165x238 mm y un peso de 26,5 Kg. ideal para uso combinado de arranque y ciclo profundo, como auto-caravanas, vehículos con instalaciones de audio y multimedia, etc.
  [/color]
Cita de: fragonetera en Mayo 14, 2008, 23:27:01 pm
Adjunto un FAQ con la tecnologia de las baterias Optima Yellow Top, que son AGM pero con las placas de plomo en espiral en lugar de planas. Conviene recordar que una batería de gel no se puede recargar con un cargador normal, no sirve como arranque de motor, no se recarga tan rapido ni normalmente dura tanto como las Optima Yellow Top.
http://europe.optimabatteries.com/publish/optima/europe/spain/config/technology/faq.html#000100010001
En una Optima Yellow Top combinamos bateria de ciclo profundo (que se se puede descargar hasta un 80% y volver a cargar muy rapido y muchas más veces) con una bateria de arranque. Pueden arrancar incluso después de estar todo el invierno sin ser usadas.
Cita de: fragonetera en Mayo 14, 2008, 12:22:40 pm
Me gustaría que los expertos en baterias me dieran algunas sugerencias sobre la Optima Yellow Top de 75Ah como batería secundaria. He leido por ahí que se suele utilizar mucho en 4x4.
Esta es la información que he encontrado:
Las baterías OPTIMA YellowTop están fabricadas para instalarlas y olvidarse de ellas. OPTIMA le garantiza un suministro ininterrumpido de energía, independientemente de las condiciones, sean cuales sean: humedad, calor, suciedad, exposiciones a altas vibraciones o descargas regulares. La capacidad de mantener una tensión más alta durante el ciclo de descarga hace que sea posible utilizar al máximo la energía almacenada en las baterías OPTIMA, en comparación con las baterías normales. La batería YellowTop puede soportar cargas y descargas sin que apenas afecte a su capacidad de reserva. OPTIMA también es ideal para usos de temporada por su bajísima tasa de autodescarga.
Antiderrame, gracias a su carcasa completamente hermética, la batería OPTIMA YellowTop es totalmente segura y resistente a la corrosión. El ácido no puede filtrarse o derramarse, por lo que estas baterías se convierten en unos aparatos limpios, fáciles de manejar y respetuosos con el medio ambiente. Además, el diseño de la carcasa hermética no necesita ningún tipo de mantenimiento, lo que evita que tenga que añadir agua o limpiar los bornes.
Ventajas  de  la  batería  OPTIMA  YellowTop:
    * Uso combinado: arranque y ciclo profundo.
    * Dura hasta 2 veces más que una batería convencional.
    * Tensión constante y estable que mantiene la batería funcionando al mismo nivel durante todo el proceso de descarga.
    * Más potencia en los segundos 1, 3,5 y 10 del proceso de arranque que otras baterías de plomo-ácido.
    * Ideal para uso por temporadas. Si la guarda completamente cargada puede permanecer sin utilizarse hasta 12 meses a temperatura ambiente (o por debajo) y arrancar un coche.
    * 15 veces más resistente a las vibraciones que las baterías convencionales.
    * Son antiderrame y se pueden colocare casi en cualquier posición
Modelo Yellow Top YTS 5,5:
    * Voltaje: 12v
    * Intensidad de Arranque: 975 A
    * Capacidad (C20): 75 Ah
    * Capacidad de Reserva: 155 min.
    * Dimensiones (LxAxAl): 325x158x238
    * Peso: 26,50 Kg
Cita de: fragonetera en Mayo 19, 2008, 12:46:30 pm
información del fabricante de las Optima, en referencia a la conexión de las neveras Waeco:
    YTS 4,2 (55Ah): 14 horas y media de uso contínuo. (cuando el compresor trabaja)
    YTS 5,5 (75Ah): Unas 22 horas de uso contínuo.
Con estos tiempos,creo que la de 55 Ah, YTS 4,2 es más que suficiente. Los tiempos son contínuos, es decir, no esta incluido los tiempos de reposo.
Cualquier tipo de recarga que reciba la batería dentro de esos tiempos prolongará el tiempo de autonomía.
Esto significa que si el compresor tuviera que estar continuamente trabajando, la batería duraría 14 horas y 22 horas respectivamente. Las Waeco necesitan, para mantener una temperatura interna de 5º C, con una temperatura exterior de 20º C, tener el compresor trabajando el 15% del tiempo, a partir de este dato se puede calcular lo que duraría la batería teniendo en cuenta que solamente el 15% del tiempo el compresor está trabajando.
AngeleToR
Pues de precio está que te cagas, además he descubierto (igual lo sabía ya tó quisque) que las óptima las fabrica Varta.
Buen trabajo
Fujito
Me ...en la mar, yo ya la compre y me costo unos 250 euros en Colloto
En tiempos de los apostóles los hombres eran barbáros,
subían a los arbóles y comían los pajáros.
tenten
Cita de: Fujito en Mayo 22, 2008, 22:09:08 pm
¿podrías preguntar en Colloto a ver qué precio nos harían por comprar 10??  ;) ;)? jejeje
vw 35lt
hola a todos, yo estoy montando mi furgo y se dice que son unas de las mejores, yo tengo 6 de 55 a/h son rojas y pondre dos grupos de 3 con un separador de carga electronico.
yo las he podido conseguir de 2ª mano a 55 eur cada una, yo pregunto si puedo conseguir mas por si alguien le interesa.(si puedo conseguir las entregaria en mano pues son de segunda mano y no quisiera mandar algo que por si no funcionase... y si estamos cerca mejor por el tema del cambio.) (Soy de Granollers barcelona)
Fujito
Cita de: tenten en Mayo 27, 2008, 17:44:48 pm
Lo preguntare pero cuando pase por colloto, a ver si me acerco este fin de semana..ya os contare
salu2
Fujito
Me he pasado hoy y me han comentado que llame para el mes de Junio ya que parece ser que paso el comercial de Optima y tienen pensado bajar algo los precios puesto que el plomo ha bajado de precio.
Los llamare la proxima semana ya que parece ser que estan enteresados de vender 10 baterias, si hay alguien que se apunta si el precio es bueno seria interesante que lo dijera ya que cuantos mas seais mejor precio se sacara...digo yo.
salu2
tenten
Cita de: Fujito en Mayo 30, 2008, 22:11:58 pm
salu2
ahh, vale, fenómeno, pues en cuanto lo sepas, pásate por el hilo de la compra conjunta, vale?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=134287.msg890818#msg890818
viano
Junio 01, 2008, 18:51:59 pm #8 Ultima modificación: Junio 01, 2008, 18:54:01 pm por viano
¡ Qué pena !  Si lo llego a saber hace dos años cuando pusimos la nuestra. Nos costó 305 € todo incluído.
Por cierto, son un poco diferentes ¿no? ¿Han cambiado el modelo?
Ésta es la que puse, con los vasos desalineados:
> Ver brico completo de instalación
Y la que vais a comprar tiene los vasos alineados:
Fujito
Hola:
La mia tambien tiene los vasos desalineados...
ya he hablado con esta gente y el precio que dan es de 246.44 euros iva incluido...el que via cerca de colloto y vaya no tendra problema para pedirla...si hay alguien interesado por favor que me avise para decirselo a ellos.
Nota: pondre precio tambien en el otro hilo
