Septiembre 24, 2026, 04:05:41 am
Consultorio sobre averías de neveras
Iniciado por cukiyo25, Mayo 19, 2008, 12:47:36 pm
PituFeitor
ola cukiyo, desmonté mi nevera electrolux y tenía un tubo q creo q sirve para enfriar, es de aluminio cubierto de una especie de cartón, mide 2,8, y va desde un tubo q hai en la nevera q emite calor hasta una salida de aire en el lateral de la furgo,donde puedo conseguirlo?hai otro tubo parecido q me pueda valer?es q no lo encuentro en ninguna ferretería, ni tienda de electrodomésticos, ni de fontanería, calefacción....y tengo q volver a montarla q el veranito se me echa encima!!!! espero haberme explicao, y tb q sepas la solución    ;D    saludos!!
be camper mai fren
fangolua
cuyiko25
hola al final ,le he dejado a un electronico( por lo visto es un manita) la placa para ver si esta dañada
ya te contare a ver lo que me dice
mañana en la mañana sabre algo a ver si salimos de duda
ah¡ todo el mundo igual lo primero que me dice es si no sera el compresor
y yo digo que no tiene que ser el aparatito dichoso
espero que te salgas con la tuya
seguimos hablado apañao
cukiyo25
PituFeitor por un momento me has dejado too trabado de ke pieza era   .confuso2  pero a lo ke te refieres es a la chimenea, el tubo de salida de gases de la combustion  ;)
no es necesario ke sea igual al ke has kitado, te valen ke sean solamente de aluminio o ke aguanten calor.
yo suelo usar los tubos de recirculacion de gases de los seat  ibizas  ;D
vete a cualkier autorepuesto y pide un tubo de recirculacion de gases, el mas estrecho ke tengan y lo terminas de estrechar al grosor de la chimenea  ;)
certero
esta es el esquema de la chimenea el silbato lo e tapado con el tubo e salida, la e cagado verdad?
T3 joker 1.9 tdi
certero
T3 joker 1.9 tdi
PituFeitor
muchas gracias, es todo un honor recibir parte de tu sabiduría neveril    ;D   saludos y gracias de nuevo!!
be camper mai fren
certero
aqui te dejo las fots de la nevera ya desmonte la chimenea y limpie con compresor por dentro, la encendido y e ido a currar e vuelto y seguia encendida eso
si la nevera sacada fuera del mueble pero bueno no tiene por que importar te dejo las fotos de la chimenea ya me cuentas como pongo el tubo al exterior.
asi es como deveria poner la chimenea??
muchisimas gracias por todo
T3 joker 1.9 tdi
fangolua
Hola cuyiko25
ya he recogido el aparatito y mala uva te cuento por paso
.confuso2 no arranca
:-[   als segundos arranca y se para  :-\
:-[  vuelvo a conectar y arranca , durando unos segundos , se vuelve a a parar  :-\ :-[
  :-[ vuelvo a conectarla y ahora nada
pues ahora que hacemos  ??? ??? ???
fangolua
he esperado un rato y la conecto y al par de segundos arranca y se para en unos segundos
cukiyo25
fangolua si lo ke arranca es el compresor,, el modulo esta mal  ;)
fangolua
cuyiko25 entonces que hago, me pillo un cacharro nuevo del tirón?
cukiyo25
fangolua en principio todo apunta a ke es el modulo, pero sin otro modulo a mano para poder verificarlo al 100%  :roll:
el tema esta en ke:  y si compras un modulo nuevo y sigue sin funcionar porke el compresor esta tocado?
fangolua
cuyiko25, si el compresor esta tocado, habria manera de arreglarlo o no?
el que me ha tocado el modulo, cuando lo recogi me comento que el fallo del modulo puede ser del compresor de tabajar
a mas intensidad de lo normal, y que habria que limpiarlo con nitrogeno y despues recargarlo de nuevo
tu como lo ves?
Peru_zulaika
Fangolua, con el permiso del maestro .ereselmejor Cuquiyo, me arriesgo a contestar:
Para eso habría que descargarlo (recogiendo el gas), hacer vacío, cargar nitrógeno, comprobar estanqueidad, recoger nitrógeno, hacer vacío, recargarlo de gas, arrancarlo y medir presiones de gas en alta, baja y el consumo eléctrico del compresor.
Más cara la salsa que los caracoles.
Los compresores no se reparan en la mayoría de los casos, se sustituyen. Intenta quedar con alguien que tenga un módulo que funcione.
cukiyo25
peruzulaika mas claro agua  ;)
fangolua si fuese el compresor ke estuviese mal, habria ke sustituirlo  :-\
busca a algun forero ke sea de tu zona, invitale a unas cervezas y probais a cambiar el modulo  ;)
