Noviembre 14, 2026, 22:23:25 pm
KRATOS
Cita de: Patronio en Enero 13, 2017, 13:36:33 pm
Sigo sin verlo claro. Yo lo que veo en la foto y el esquema es que C es un cable del ventilador.
Mira el esquema de la centralita, verás que entre C y T está el termostato, por si quieres puntearlo....
Patronio
¿Puenteo C y T manteniendo conectados los cables marron y rojo fino que hay en C y T?
José Luis
http://patroniokayak.blogspot.com/
"No dejes que nadie diga, y lo diga para tu vergüenza, que todo aquí era bello hasta que tu llegaste."
Por favor, cuidad los sitios donde nos quedamos y los furgoperfectos... por el bien de todos.
Patronio
 .adios .adios
Esperando respuesta urgente que mañana me compro el módulo y quiero probar antes de...  .bici       .meahogo     .meahogo
José Luis
KRATOS
Cita de: Patronio en Enero 15, 2017, 01:39:24 am
Si, desenchufa los otros cables, así el compresor vá directo, si arrancase, conecta los cables del ventilador, a veces no arranca el motor por culpa del ventilador, suerte!!!!
Patronio
José Luis
Patronio
He quitado todos los cables de las letras, solo he dejado el positivo y el negativo de alimentación y he puenteado C y T. El compresor no hace nada. No vibra. Los fusibles están bien.  ¿Y ahoraqué hago? .meahogo
José Luis
Patronio
José Luis
KRATOS
Patronio
Enero 26, 2017, 02:06:41 am #5453 Ultima modificación: Enero 26, 2017, 02:08:16 am por Patronio
Conseguido...Nevera funcionando.
Quiero dar las gracias a KAXKURRIO y a los que han aportado en el otro hilo porque eso me ha permitido arreglar mi nevera, aunque también quiero deciros que me he sentido solo porque, salvo Kratos, nadie ha respondido a mis peticiones de ayuda. No sé si es porque ya todo el mundo tiene arreglada su nevera y ya este hilo es de poco interés.
Finalmente me decidí a comprar el módulo de control del compresor y al ponérselo funcionó perfectamente.
Mi duda principal fue que al hacerle el puente entre C y T, con el módulo original, el compresor no funcionaba. Ahora me he dado cuenta de que esto puede pasar si falla el módulo y no tiene por qué estar estropeado el compresor. Esa prueba sería concluyente si se hace con un módulo nuevo que probablemente no daría fallos.
Por mi parte lo único que puedo aportar es que añadí unos latiguillos porque no estaba satisfecho como quedaban sujetas las conexiones faston. Los cables del ventilador son muy finos y no se quedaban bien sujetos incluso utilizando una crimpadora. Los latiguillos los puse de 20 cm, aunque resultaron un poco largos, mejor de 12 ó 15 cm. Los faston lo recubrí con fundas termoretráctiles para aislarlas. Quedaron muy bien al poder conectar los cables con las fichas de empalme.
Añado varias fotos de mi proceso para abundar.
José Luis
maxbs
No me he atrevido a leerme todo el hilo.  .panico .panico .panico .panico
Tengo una nevera hibrida (celula peltier a 12v y compresor a 230v)
Sintomas claros:
Muy de vez en cuando se pone a sonar el compresor como si estuviera partiendo almendras con un martillo...
Las gomas que sujetan el compresor? No lo he desmontado, lo he notado un par de veces de madrugada
Algo en el interior se ha roto? Falta de aceite? No hay mancha y no se ha movido, lo tengo en casa.
Gracias¡¡¡¡
ta
Hola , una pregunta para un amigo , tiene una waeco cf 25 creo , de compresor , pues le pasa que al poner el cable de la toma del encendedor a la nevera el fusible se le quema .
El problema es de la nevera , ¿ Que es lo que puede hacer que funda el fusible ?
Por aquí había un forero que de fabrica dentro le venía  un cable mal puesto , pero este no es el caso , es de segunda mano .
Que puede hacer que funda el fusible ? Algo de la placa ? Compresor ?  ???
Gracias .
vitu101
Cita de: ta en Febrero 28, 2017, 01:10:06 am
Gracias .
Hola
Qué fusible es? De cuánta intensidad? Quizá sea demasiado pequeño y por eso salta. Es mejor hacer un circuito dedicado porque incluso con fusible mayor los cables del mechero posdrían no estar dimensionados para una nevera y quemarse...
vitu101
Y una duda compañeros
En una nevera de compre de cali t4 esto es una fuga? Deberia arreglarla? La nevera enfria aunque quiza salta muchas veces el compre y eso en invierno y poniéndola sólo a 8 grados ???
cómo se si es de ahora o del dueño anterior ya reparada?
maxbs
tengo entendido que los gases de los circuitos de refrigeración son muy corrosivos y seguramente ese arreglo este en las ultimas. Prueba a ver si tiene algun escape por el apaño
vitu101
Cita de: maxbs en Marzo 10, 2017, 02:42:57 am
Eso es un arreglo? Cómo se si tiene algún escape?
Es posible que en esa zona le haya caido agua del fregadero que pilla justo encima. Me ha dicho un amigo que si es un escape directamente se va todo el gas y no enfria. La mia sí que enfría aunque creo que el compresor se enciende demasiadas veces incluso estando al mínimo.
Me ha dicho mi amigo también que sea lo que sea hay que limpiarlo con alguna sal rollo bicarbonato para neutralizar el ácido y no me quede sin la tubería... a ver si viene a verlo y os doy más detalle (es frigorista retirado). De momento si me podéis responder a las dudas de arriba genial.
Gracias!
