Noviembre 14, 2026, 22:23:25 pm
cukiyo25
yo no tengo una trivalente, pero las tengo mas ke vistas.
aunque cierres la zona del kemador no conseguiras nada, el calor sube, el mal olor de la combustión es por la suciedad del kemador y la chimenea.
mikelT3
Es peligroso o puedes dormir tranquilo??o con la alarma de gas sino!
cukiyo25
es bastante peligroso, ten en cuenta ke ese olor es mala combustión, es decir, monóxido de carbono, en otras palabras, veneno.
límpialo todo y después usala sin prolemas, pero con su chimenea al exterior.
durruti1
Cita de: mikelT3 en Mayo 19, 2016, 05:51:23 am
Perdón que me meta pero creo que es imprescindible si tenemos gas funcionando y combustión tener una alarma de gas.
Trivalente y alarma de gas deberían ir en el mismo pack para evitar desgracias y sustos.
mikelT3
Si tengo la alarma de gas, y me gusta dormir con claraboya y ventanas delanteras con la rejilla. El caso es que el escape tiene un agujero,como si duela el de un silbato,y quizás por ahí también sale parte de la combustion, el tramo final sí que sale bien por fuera
durruti1
Cita de: mikelT3 en Mayo 19, 2016, 20:55:18 pm
Ese agujero que comentas y que parece un silbato es el tiro de la nevera y hace el efecto contrario al que veo que a ti te parece porque impide que salga humo dejando pasar aire y empujando el humo de la combustión hacia la calle
En una T3 se pueden tener dos tiros:
-Uno que va justo en el tubo de hierro de la nevera que deja salir el humo que por un lado va atornillado y por el otro va con una abrazadera al tubo flexible este
o parecido y que dirige a la calle aqui
El segundo tiro es la pieza que va justo debajo de este plástico negro en la calle y que algunas t3 llevan otro sistema pero si la tuya lleva esta pieza que es a la que llega el tubo flexible
¿ves ese agujero gordote en el tubo? Pues eso es otro tiro de la nevera y debes tener cuidado de ponerlo hacia abajo al ir esa pieza en horizontal o te saldría humo que siempre tira hacia arriba y ese agujero deja entrar aire para empujarlo hacia arriba.
Espero no haberte liado más.  :-\
durruti1
Por si te interesa. Me tunee esa pieza ultima porque no me gustaba que el flexible hiciera una curva de 90º y pudiera doblarse y asfixiar la salida de monoxido.
Con un codo de cobre y un remache me quedo asi tras un agujerito pa el remache. Un minuto
Aqui ves el tiro que tube cuidado de no taparlo como ves:
y terminao
eduvigio
Hola, mi nevera no enfria en modo gas. Me parece que tendré que comprar una porque los repuestos son caros caros. Alguien me ayuda? Gracias, saludos.
mikelT3
Muchas gracias durruti!!
Ahora veo que yo tengo eso mal montado ya que el agujero ese lo tengo tapado,así que haré una Evo como esa tuya a ver qué tal!!
Gracias de nuevo
durruti1
Cita de: eduvigio en Mayo 23, 2016, 15:11:29 pm
¿que nevera es? ¿ves la llama?
Las neveras tambien son caras  ;)
arkaizt
Chicos, tengo un problema con la Waecco CDF35 (creo que es esa, jeeje la manual vamos)
El caso es que me congela a veces, hay dias que va de lujo y otros que es horrible, con el boton al minimo congela todo!
Seguramente sea la sonda, o al menos es lo primero que hay que probar supongo no? La he buscado y alguien me puede confirmar que es esta?
http://repuestosnuhima.com/tienda/sonda-temperatura-mancdf-p-5082.html#.V0MnM_mLTIU
Ya he leido que es complicado cambiarla pero bueno, no hay prisa y si no se la pongo en otro lado y anulo la suya que me da igual hacerle un boquete! jejeje
Oldie Motel*****
quatrel
Cita de: durruti1 en Mayo 19, 2016, 21:14:18 pm
No sabia que este agujero era un tiro!, yo metí el tubo flexible a fondo y quizás por eso cuando hace viento me retorna humo dentro!
no por mucho tempranear amanece más madrugo
durruti1
El aire la verdad que da bastante por culo. A mi me apaga la llama.
BRUCE
El caso es que mi nevera trivalente de mi GV me tiene frito y nose que hacer..el caso esque en Pamplona donde vivo funciona de parado a gas muy bien pero cuando marcho algun sitio como sansebastian deja de enfriar y se convierte en un horno. Todo esto a gas ...el tecnico me ofrece poner ventiladores pero no le veo muy seguro de que esto funcione y estoy pensando en poner una indel cruise 85 de compresor pero me pregunto si podre ser autonomo con dos baterias agm 100w y una placa 100w.
Pues eso pido ayuda y no entiendo porque en pamplona funciona y en huesca no es de locos...
Plrase help!
Rastajari
Muy buenos días compañer@s soy muy nuevo en estos temas perdonarme, tengo un problema con mi nevera waeco trópicoolTC-14FL, os explico la enchufo a 12 y 220 y las luces se encienden, el ventilador de fuera funciona, el medidor de temperatura también pero no me funciona ni el ventilador de dentro (que solo llegan 3-4 voltios) ni la placa que enfría. Alguno de vosotros os ha passado? O sabéis algo que se pueda hacer?
Perdonar por mi mal explicación pero no sé qué hacer más.
Gracias de antemano y salud.
