Noviembre 14, 2026, 22:23:27 pm
Sergi R
Cita de: txapilula en Agosto 07, 2014, 03:32:24 am
Buenas,
A ver si me podeis ayudarpq hace unos tresmeses q compre mi t4 creo que mi nevera murio!!
parece q el motor (o como se llame)empieza a funcionar...en un rato se para y de los bajos de la nevera se oye un pitido. El mecanico me ha comentado que es chungo....q una reparacion pude sali muy cara y ando perdida....alguna idea,consejo..plis?
Mil graaacias
Hola txapiula si tu nevera es de compresor hay un especialista en el puerto del Masnou. Yo tengo una nevera portatil de compresor a 12v y 220v y me la a reparado este julio. Puedes mirar en www.frioextrem.com o llamar a Julian 608 992 103.
Tumay
Agosto 08, 2014, 21:49:19 pm #4861 Ultima modificación: Agosto 08, 2014, 22:16:11 pm por Tumay
Mil disculpa no puedo borrar el mensaje
Detrás del último no va nadie
Juvenal
Cita de: rococa en Agosto 06, 2014, 19:08:59 pm
Pienso,por lo menos en el industrial,soy técnico en maquinaria de hostelería, que el reductor deberías de ponerlo con el tapón regulados hacia arriba o en su defecto a 90º pues el muelle,la bola y la membrana están en ese lado ....
Ir,,,,si empre va, problemas, tambien.....    ;) ;)
Así lo haré rococa, gracias.
nuhamania
Cita de: EMRIC en Julio 10, 2014, 23:53:54 pm
Depende del modelo de frigorifico : Por ejemplo en la trivalente rm 270 la resistenia de 229 es de 110 ohmios y la de 12 v es de 90, o sea que no calientan igual. Ademas a 229 v se puede regular
hola buenas la nevera  a 12v 20v y gas   enfrían igual  las diferencias son las siguientes a 220 y a gas  la nevera  esta quieta y además  debe estar nivelada por tanto las temperaturas serán las mismas  y s quiera  la ponemos a 12v  enfría igual  la diferencia la tenemos en que  a 12v circulando  la absorción no la hace ben por el movimiento del vehículo que mueve la mezcla del refrigerante  en esa mezcla hay  varios tipos de líquidos y gases y cada uno se comporta de distinta manera  en el movimiento porque unos son mas licuados y otros mas espesos  y unos son mas ligeros y otros mas pesados al estar el vehículo en movimiento  el amoniaco no sube todo lo bien que necesita  por eso la nevera  mas bien lo que hace es mantener   o inclusive  puede subir la temperatura  perdiendo frio ese es el motivo se lo digo por experiencia
saludos a todos
revensport
hola, escribo aqui porque mi nevera me tiene un poco desesperado, y no puedo permitirme llevar  la auto al taller, haber si alguien puede echarme un cable.
Hace unas dos semanas regrese de vacaciones y todo funcionaba a la perfección, antes de ayer conecte la auto a 220v dentro de la cochera para que estuviera el frigo con temperatura el viernes y asi poder salir el fin de semana, cuando he ido a recojerla,  me he percatado que la nevera y el congelador estaban a temperatura ambiente, he probado en posicion de gas y 220 pero en ningua de ellas enfria, la luz testigo del boton de encendido parpadea y no escucho como de forma habitual lo hago el salto de la chispa. He intentado sacar la nevera quintando los tornillos que se alojan en los laterales pero creo que ademas va pegada y con los tornillos fuera ni se mueve.
Tambien he pesando que lo mismo se pueden realizar algunas pruebas sin necesidad de sacarla.
Por donde puedo empezar.
revensport
Se me olvido decir que mi nevera es una dometic RM 7401 esta montada en una fiat ducato con carroceria join
Sermarcre
Cita de: revensport en Agosto 30, 2014, 12:30:41 pm
Diciendo qué modelo de nevera, marca, furgo....
Sermarcre
Cita de: revensport en Agosto 30, 2014, 12:35:24 pm
jaja te me has adelantado!
davii
buenas tengo una peugeot boxer possl
antes tenia una nevera trivalente  el anterior dueño la quito y puso una electrica waeco
la furgo tiene dos rejillas grandes de ventilacion y la pregunta es:
puedo anular una rejilla ?  si es que si ?  cual la de arriba o la de abajo?
Peru_zulaika
Cita de: davii en Septiembre 02, 2014, 20:41:36 pm
Si no tienes nada más con gas en la furgo, puedes quitar las dos. Pero ten en cuenta que la de compresor cuanto mejor ventile mejor rendimiento te dará, por lo que en lugar de quitar quizá te interese hasta poner en las rejillas un ventilador (de los de pc) para que ventile mejor.
francisco_lb
Hola !!
Espero que me puedan ayudar, tengo una t4 california del 2003 y la nevera funciona pero no enfria, la dejo encendida horas y nada, se ve que el compresor funciona y todo se ve bien, lo unico es que el cable blanco de la temp esta como quemado , que me parece raro, y lo voy a cambiar.
Podria ser por eso o porque ya no tiene gas? La nevera es la rc1140-1.
Un saludo!!
nandin
hola..
Tengo un problemilla con la nevera.. pues tengo la california del 2002,cuando pongo en el display la temperatura de la nevera no me hace ni p.. caso es igual que la ponga a 5,10 o 15 grados la condenada siempre enfria asta congelarme las cosas que tengo dentro y esto me causa mogollon de problemas porque las bebidas bien pero las carnes,la lechuga,yogures etc se estropean de tanto congela descongela al abrir y cerrar ademas asi me consume una barbaridad de la bateria secundaria llegando a fundirme la bateria en 7 horas.Creo que es del termostato pero no se donde se cambia y queria saber alguna opinion mas antes de desmontar el asiento para verlo.gracias un saludo
er lu
Cita de: nandin en Septiembre 06, 2014, 21:12:47 pm
hola..
No se si sera la misma pero mirate esto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.0
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
#Nano#
Buenas a todos/as,
Os cuento mi problema, la nevera de mi T4 1994 california coach,
en la centralita cuando intentaba conectar la nevera se quedaba el indicador intermitente, como que no funcionaba, lo primero que hice fue revisar los fusibles de detras del conductor y el de la nevera de 15A estaba fundido, lo cambie pero nada mas meterlo se funde,
Tal como me recomendo e-cat en otro hilo "http://www.furgovw.org/index.php?topic=286628.msg3525124#msg3525124" desconecte la nevera para poder saber si el cortocircuito era de nevera para dentro o para fuera,
Al quitar este cable que es el que alimenta la nevera el fusible ya no se fundia:
Asi que queda claro que es un problema de nevera hacia dentro y no de los cables que van del conector hasta el fusible, he abierto la tapa para ver si se veia algun cable pelado pero los veo todos bien,
¿que puedo mirar ahora?, voy quitando cable a cable por ver si es problema del sensor? ¿alguna otra cosa que pueda mirar?
Gracias de antemano,
Nano
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
hormiga729
Buenas,
Mil graaacias
puede ser que sea el modulo de control que esté xungo intenta co.probarlo creo que en milanuncio vi uno para este tipo furgos.
espero te sirva de algo
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/modulo-control-danfoss-102-n3035-134562933.htm
un saludo
