Noviembre 14, 2026, 22:22:48 pm
unait
Le e mirado continuidad y cuando calienta abre bien.
Me refiero a una especie de alambre que entra a la nevera por detrás
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
quatrel
no se lo que es pero no creo que influya. A ver si pasa un experto como cukillo y te lo aclara. Cuando le das la vuelta oyes como se mueve el liquido?
yo creo que con un buen mantenimiento de limpieza te funcionará
ya nos contaras
no por mucho tempranear amanece más madrugo
unait
si se oye liquido si
hoy saco una foto a lo que yo digo
gabriel.teos
Yo e sacado la nevera estos días atrás que estuve en el pueblo de mis padres, la limpie bien y la deje dada la vuelta toda la noche, cuando le di la vuelta escuche el líquido tanto al dársela como al ponerla derecha.
La cosa es que ahora la pongo a batería enciendo la furgoneta y en 1:30h-2h a batería me hace hielo, así que lié pieza a fondo y a darle la vuelta, también e de decir que tengo un ventilador que esta conectado con una especie de termostato para que se activé y refrigeré mejor al llegar a cierta temperatura la parte de atrás de la nevera!!! Un saludo!
unait
Pongo fotos
Esto es a lo que me refiero
Aqui es donde empieza.
Y la chimenea va pegada al tubo por donde b va el amoníaco
unait
agustmaiz
Ese tubo de cobre, es una sonda de temperatura, y tendría que estar en contacto con la rejilla, es hueco, así que cuidado con aplastarlo, de todas maneras, suelen llevar en su extremo un ensanchamiento que parece que no tienes, por lo que parece que está roto. La resolución de las fotos, no es muy buena.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
unait
quatrel
Te falta el aislamiento que abriga la chimenea, las resistencias y el tramo de circuito que se calienta. Si estos elementos no estan encoquillados con lana de roca la transferncia de calor no se produce bien y por lo tanto el amoniaco no llega a evaporarse y  el sistema no puede funcionar.
unait
Lo tengo quitado para andar hay, aunque ls llama no esta muy bien la verdad.
unait
Esa chimenea va así? Fija al tubo?
quatrel
Sí, va así, con las resistencias de 12 y 120 y todo abrigadito con la lana de roca y la chapa.
Hoy he mirado la mia y el sensor ese que llevas colgando, deberia ir metido dentro de una ranura de la pieza de aluminio que enfria la nevera. Está en la parte de debajo y atrás, en un sitio muy difícil de acceder. Para verlo he tenido que meter toda la cabeza dentro la nevera.  .loco2
Mira primero de conseguir que la llama queme bien y se vea azul, y intenta meter la sonda en la ranura. Mañana si puedo te cuelgo una foto de cómo deberia ir.
unait
Ok la llevó al curro para soltar y limpiar bien el chicle y buscaré la ranura, gracias
quatrel
Cita de: unait en Octubre 03, 2013, 00:28:54 am
Ya casi lo tienes fuera, en tu última foto se ve.
Cuelgo la foto donde se ve por donde se mete esta sonda. Está hecha mirando de abajo a arriba.
unait
ok gracias.ya lo e volocado gracias a la foto  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
limpiado el chicle i la chimenea y empezando a montar todo.
