Noviembre 14, 2026, 22:23:21 pm
oscarcebeorro
hola, aqui va mi duda. llevo mucho tiempo ojeando ese hilo para ver si alguien tiene el problema igual al mio y no lo veo.
mi nevera es de las trivalentes, el caso es que en gas funciona tanto el frigo como el congelador, a 220 igual, pero a 12 solo funciona el congelador, tiene pinta de ser alguna conexion, verdad?
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
cheltok
Cita de: oscarcebeorro en Septiembre 02, 2012, 22:35:55 pm
tiene pinta de que la resistencia de 12 esta cascada o su coneccion
agustmaiz
La hélice, es como la palabra indica, una hélice que está metida dentro de la chimenea y que está a unos 5 cms de la llama (por dentro de la chimenea), se saca por la parte de arriba de la chimena y va cogida con un alambre.
Sin ella, la chimenea no funciona bien, porque lo que hace es una turbulencia en el calor de la llama, para mejorar el intercambio de calor dentro de la chimenea.
Se ve la susodicha en mi brico 111.
https://picasaweb.google.com/108474959811368681058/111BricoLimpiarQuemadorDeNeveraRMSacandoLaNevera
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
agustmaiz
Cita de: cheltok en Septiembre 03, 2012, 00:55:21 am
Con un polimetro o pinza amperimétrica, comprueba si la resitencia a 12 V consume, así sabrás si funciona.
Hay una creencia errónea, de que la nevera a 12v enfría menos, no es verdad, enfría igual que a 220V.
Lo que sucede es que a 12v, estamos en circulación, las vibraciones, hacen que el amoníaco se mueva más de la cuenta, enfriando algo menos y sobre todo, en marcha, la nevera se refrigera más de lo normal y por lo tanto enfría menos, pero no porque debe enfriar menos, sino, porque las circunstancias de la circulación conllevan a este fenómeno.
Yo he probado una trivalente fuera de la auto, conectada a 12V, 220V y a gas, y las lecturas de los termómetros del congelador y nevera fueron iguales, es decir, enfriaba en las tres circunstancias exactamente lo mismo.
Aquí se ve, lo que hice:
https://picasaweb.google.com/108474959811368681058/038BricoNeveraNoEnfriaMiSolucion_
Agustín.
cheltok
Agustin
muchas gracias por la aclaracion de la helice
Piperrak03
Cita de: cheltok en Agosto 25, 2012, 01:01:54 am
a lo mejor esta llena de polvo
la has soplado?
metele un chorro de aire por la rejilla lateral y si el ventlador hace ruido a lo mejor es que le falta lubricacion, unas gotitas de aceite de motor a los cojinetes quizas
esa nevera es muy buena y no consume nada...
suerte
Gracias por tu respuesta, Cheltok. Hasta ahora no la había leído (vakatas...), así que probaré lo que me dices, eso si encuentro los cojinetes  :roll:, pero que con lo que me gusta enredar seguro que los localizo!! Os voy contando. Saludos!!
canariasovw
hola cukiyo ya estoy de nuevo por aki para echarte una manita con la gente es que e estado muy liado un saludo
canariasovw
oscarcebeorro
Seria la ostia poner un cuadro con los problemas de las neveras y con sus soluciones, asi se evitaría que este hilo crezca y sea dificil encontrar el problema que tengas y se repita cada cierto tiempo, pero eso es una tarea harto dificil y pesada!
la ABeJota:
club iveco's:
miltonAC
Cita de: agustmaiz en Septiembre 04, 2012, 00:15:31 am
Agustín.
excelente, muchas gracias!!
ni sabia que habia una helice en ese sitio!
Milton
kalanorri
     Hola a todos, me acabo de presentar y no he podido esperar para lanzaros mi consulta. Mi nevera es la de la Vito Marco Polo del 98 y nunca he tenido problemas hasta la semana pasada. En un camping conecté la furgo a 220v (algo que no había hecho antes salvo una vez en el garage) y a los pocos minutos se escuchó un ruidillo y de pronto una gran humareda blanca con su pestazo a quemado. Apagué la nevera y desconecté el cable de 220v. Esperé hasta que se disipó el humo y comprobé que no ardía nada. El caso es que la nevera siguió funcionando y volví a conectar el cable de 220v (cargándose la bat. auxiliar también), así que no sé que ha podido ser, porque lo que es seguro es que algo se quemó.
Gracias de antemano a todos.
migeltxin
Aupa, algun@ sabe que fusible le tengo que poner a una waeco coolmatic rpd 80?? Gracias
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
canariasovw
seguro que se quemo el cargador de 220v a 12v que es es que carga la bateria habrelo y rebisa. un saludo ;)
Cita de: kalanorri en Septiembre 13, 2012, 12:13:10 pm
canariasovw
 hola podrias poner un fusible de 7.5 o 10 amperios depende del tiempo que tenga el compresor y uso por que la nevera en si trabajando normal consume 3.3 amperios , si ves que se funde con 7.5 pues pones uno de 10 y si lo funde tambien pues la unica manera para ver la punta de arranque cuanto tiene es un amperimetro un saludo.
Cita de: migeltxin en Septiembre 13, 2012, 20:46:28 pm
migeltxin
No,no,si no se funden aun.
Acabo de pillar la nevera(2° mano) y era para ponerle uno.
O sea que en principio me valdria con uno de 7,5... Gracias
" Grato es morir;
Jose Marti
