Noviembre 14, 2026, 22:22:58 pm
cheltok
Julio 01, 2012, 19:39:56 pm #4095 Ultima modificación: Julio 01, 2012, 19:43:45 pm por cheltok
Cita de: llovarro en Julio 01, 2012, 19:15:53 pm
Es el modelo antiguo de la Cool Freeeze CF30, en este enlace las caracteristicass
http://waeco.com/za/products/3664_501.php
http://www.hammerkauf.de/en/Camping-Mobile-Solutions-en/Coolers-en/Compressor-coolers-en/WAECO-CoolFreeze-FC-30-FC-030/G-en-language-en.html
En este el hilo de la venta con mas fotos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233695.msg2431461#msg2431461
segun he visto en las caracteristicas trae el compresor bd35f
aqui esta el manual del compresor
este trae un controlador electronico danfoss que a traves del led te dice lo que le pasa al compresor
http://www.novakool.com/support/bd35f_compressor_data.pdf
el led hace algo despues del brrr???
cheltok
Cita de: monty en Julio 01, 2012, 19:29:44 pm
Hola tengo una duda, tengo vw california t5 2005, hemos usado nevera como congelador y resulta que parte de la comida ha congelado y otra parte no. Creo recordar que lo que estaba en la pared que da al exterior es la que mas congelaba. La nevera suele enfriar bien, pero como congelador no ha dado resultado
perdon por la pregunta peroo
estaba bien cerrada?
me refiero al sello si realmente esta en su sitio, a lo mejor la nevera enfria bien y se le colaba el aire de fuera por una rendija
llovarro
Cita de: cheltok en Julio 01, 2012, 19:39:56 pm
Holas acabo de mirar la nevera y no tiene ningun led, ni tampoco el ventilador que dice que va conectado en las instruciones.
LA acabo de enchufar y ahora ha funcionado a la primera pero parece que hace un ruido raro como si le costara funcionar.
monty
Cita de: cheltok en Julio 01, 2012, 19:46:34 pm
Si es lo primero que comprobamos, lo que no se si las gomas podrian estar ya desgastadas?????
cheltok
aqui manuales para los controladores danfoss a 12/24v y 110/220v
espero que a alguien le sirvan
si el ingles es un problema no hay mas que preguntar...
controladores electronicos para el compresor bd35f/bd50f
http://www.novakool.com/support/DC%20module%20data.pdf
http://www.novakool.com/support/ACDC%20module%20Data.pdf
manual compresor danfoss bd35f
manual compresor danfoss bd50f
http://www.novakool.com/support/bd50f%20compressor.pdf
manual compresor danfoss bd80f
http://www.novakool.com/support/bd80f_compressor_data.pdf
y este ultimo manual que engloba a todos los demas incluyendo los modelos que funcionan con energia solar
http://www.novakool.com/support/documents/R134a_12-24V_DC_11-01_Cn46c702.pdf
cheltok
Cita de: monty en Julio 01, 2012, 20:05:26 pm
se supone que el evaporador (el que enfria) esta dentro de la nevera, si tocas las paredes estan todas frias por igual?
seria muy raro un evaporador obstruido pero no imposible
monty
Cita de: cheltok en Julio 01, 2012, 20:10:22 pm
La verdad es que no hicimos muchas pruebas y me gustaria volver a probar, esmuy raro, parte de la bolsa de congelado aparecia cangelada y otra no, sin duda la pared del exterior estaba hasta con escarcha y el resto ""yo creo"" que frias pero no congeladas como la que da al exterior.
Si me dices que pruebas podria hacer para otra vez para poder ver el problema
JORDAN
Alguna vez te a congelado la nevera, o es un problema que te surge en estos días.
gonzalin
Cita de: gonzalin en Junio 27, 2012, 15:59:09 pm
Claro, voy a ponerle una rejilla (como la de un colador) en la salida, a ver que pasa
Gracias otra vez y os cuento
Buenasss otra vez. Al final le he puesto na rejilla por la parte de fuera en el agujero de la chimenea.
Creo que he solucionado el problema, porque este fin de semana he estado por ahi, ha hecho viento y la nevera no se ha apagado. A lo mejor hizo un par de veces el "clack, clack, clack" del chispero, pero nada que ver a como estaba antes, que en el momento que una brisa azotaba se apagaba la llama.
Al final entre todos lo hemos solucionado
Muchas gracias y un saludo
cheltok
Cita de: gonzalin en Julio 04, 2012, 11:39:01 am
una pregunta
a la entrada de aire le puedes poner algo? una esponja por ejemplo?
3dknet
Julio 05, 2012, 00:57:09 am #4105 Ultima modificación: Julio 05, 2012, 00:59:20 am por 3dknet
Doctores Frigo!
Necesito vuestros consejos para ayudarme a soportar mejor el rigor del veranito!
La paciente en cuestión es una electrolux RM185R. Intentaré explicar la situación con todo detalle (y perdonad de antemano el ladrillazo que os viene encima...)
A 220V va de perlas: enfría hasta unos 3ºC y hasta llega a producir hielo en el intercambiador interior...  A 12V aguanta sólo el frío, pero por lo que se, es normal y no me preocupa. A gas, y aquí está el problema, y en las mismas condiciones de trabajo que a 220V llega sólo a unos 14ºC. Por lo que me han contado, debería de enfriar tanto como a gas, pero no es la situación, y como ejemplo, la rejilla exterior de la furgo (donde se conecta la chimenea de la nevera) apenas se calienta al tacto (cuando he tocado otras en funcionamiento y queman de c...). La instalación de la nevera creo que está bien hecha (rejillas inferior y superior, para que circule el aire) y le he instalado tres ventiladores supletorios (uno en el intercambiador trasero de la nevera y dos en la rejilla superior para forzar la circulación de aire por la parte trasera...) pero el rendimiento no ha mejorado. He hecho también la operación de mantenimiento "estándar" (voltearla 24h, limpieza del inyector y del quemador hirviéndolos en vinagre y limpieza de óxido del interior de la chimenea atando un nanas inoxidable a un cordel y haciéndolo pasar varias veces, y soplándola después...) pero el rendimiento tampoco mejora...
aquí van las características técnicas de la nevera:
y aquí el regulador del gas:
la conectamos a una bombona de esas de camping gas (de butano, supongo!), y este es el inyector que lleva montado, les nº22 por lo que he podido ver:
y esta es la llama que produce con el selector en la posición de màximo:
y al mínimo:
entre las conjeturas que me hago yo sobre el mal funcionamiento esta la medida de la llama. Se ve constante y, creo, que con buen color, pero puede que no sea suficiente? debería de alcanzar mayor profundidad en la chimenea? Se podría deber al tipo de gas o bien el inyector? Debería de usar propano en vez de butano? Es el inyector (num22) el adecuado para este modelo? o puede que esté embozado y no proporcione el caudal suficiente?
Venga, a ver si con vuestros consejos puedo mejorarle en rendimiento, que el calor aprieta ya de lo lindo!!!
gracias de antemano,
Salut!
te veeeeje !!!
cheltok
todo parece normal
con gas el tubo metalico donde van las resistencias se calienta? en comparacion cuando funciona a 220V?
si no se calienta lo suficiente puede ser que la llama no sea lo suficientemente potente
no se que gas debe usar, a 50mbares tendria que ser butano, el inyector del 22 creo que esta bien, como recambio venden la del 19
regulador malo?
3dknet
cheltok!
gracias por la rápida respuesta
Cita de: cheltok en Julio 05, 2012, 03:40:46 am
(...) todo parece normal (...)
la altura de la llama también? no debería de entrar más en la chimenea?
intentaré localizar-los y hacer la prueba, pero a gas la salida exterior de la chimenea se calienta poquísimo...
no se que gas debe usar, a 50mbares tendría que ser butano, el inyector del 22 creo que esta bien, como recambio venden la del 19
regulador malo?
uso butano.
Respecto al inyector, sabéis de algún despiece donde pueda comprobar si el inyector adecuado a la RM185R es el 22 o el 19?
el regulador malo, en principio lo descarto, pues es nuevo...
gracias de nuevo por la ayuda!
salut!
te veeeeje !!!
cheltok
mas madeeera!!
has limpiado la valvula tambien?
a eso le falta caló
3dknet
A que te refieres por "la valvula"?
si te refieres al inyector, lo he limpiado a fondo varia veces, haciéndolo hervir en vinagre... incluso estaba pensando en probar con un descalcificante mas potente tipo salfuman... me lo aconsejas?
Si no te refieres al inyector, por favor indícame a que pieza te refieres...
soy consciente que le falta calor al sistema, por eso pedía referencias de si la llama era lo bastante potente o estaba en la situación correcta (quizá fuera la bastante potente pero el quemador estaba demasiado bajo para que entrara lo suficiente en la chimenea...) Si te fijas en la foto a "máxima" potencia apenas penetra en la chimenea... Alguien sabe decirme si es eso normal?
Gracias!
te veeeeje !!!
