Noviembre 14, 2026, 22:22:48 pm
t3
Yo a vueltas con lo mio, hasta ahora solo la tenía a 220, por comodidad, pero hoy me me lie la manta a la cabeza y volví a sacar la nevera para ver si alguien me podría decir,
1.- ¿dónde podría encontrar esta pieza?
2.-¿Alguién me podría decir como se arregla? ya que los botones no entran ni salen, porque en el interior faltan muelles y creo que alguna pieza.
3.- ¿Sabeis si teniendo pulsada el botón de corriente (y sin estar conectada a corriente), se puede poner a gas, ya que el boton del gas se desplaza hacia dentro, pero no desactiva el de corriente. Gracias
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
cukiyo25
hullk puedes coger un trozo de estropajo verde y lo metes en la chimene ay lo empujas, de arriva hasta abajo, lo pasas varias veces y luego metele aire o soplas, hazlo varias veces y kedara limpia.
cukiyo25
samba la crag a de gas ke ponen las neveras es estimativa, la carga no se hace asi, se hace con la nevera en marcha, vigilando el manometro de carga y comprobando el retorno y la temperatura interior de la nevera. ;)
cukiyo25
t3 para esa pieza tendras ke llamar a elctrolux o dometic y con el modelo de la nevera te lo conseguiran o ponte en contacto con nuhima  ;)
si la tecla de 220v no sale , la funcion de gas NO deveria de funcionar  ;)
doctorWHO
Cita de: cukiyo25 en Febrero 25, 2011, 16:06:41 pm
Pásale la dirección de Coruña, a lo mejor ahí la tienen (yo hasta el lunes no se la podría dar, porque la tengo en la oficina)....Y si la puede pedir aquí, ya se la recogería yo!!! Oído t3!!!
t3
Cita de: doctorWHO en Febrero 25, 2011, 16:42:45 pm
Gracias Cukiyo y Who, les acabo de mandar un "emilio", dudo que tengan esa pieza, ya que está descatalogada, por lo menos en el servicio electrolux
En cuanto a que funcione la tecla del gas, mientras la de 220V, esta pisada, es debido a que le falta dentro la chapita que desplaza una a la otra, y por lo tanto al faltar se puede activar la del gas, aunque la de 220V,este pisada, la pregunta es ¿Y si pruebo el gas, chafaré algo?, ¿volaré por los aires?. La prueba evidentemente la haría sin que la nevera estuviera o estuviese conectada a la toma de 220V.
cukiyo25
t3 ah vale, puedes probarla trankilo, no pasara nada  ;)
t3
Bien pues creo que paso de hacer experimentos luego de contestarme Nuhima, mejor voy sobre seguro, he aqui la respuesta
http://wwwnuhimacom.xopie.com:80/tags/product/selector-de-botonera-rm185
cukiyo25
t3
Cita de: cukiyo25 en Febrero 25, 2011, 18:05:51 pm
pues ahi lo tienes  ;)
Gracias cukillo, desde el 2007 que andaba a la busca y captura  .meparto
doctorWHO
Cita de: t3 en Febrero 25, 2011, 18:02:04 pm
T3, esa es de segunda mano y el caso es que encontrar eso tiene su miga.... diles que si le mandas la tuya....a lo mejor te negocian algo.....
.ereselmejor
t3
Cita de: doctorWHO en Febrero 25, 2011, 19:24:09 pm
.ereselmejor
Gracias, pero me quedo con las dos, asi hago media  ;)
Perarnau
Tengo una preguntilla!
Una nevera convencional  (de casa) pero pequeñita, estilo de hotel, con un conversor de corriente si la pongo en el coche que tal? Hay algun problema??
cukiyo25
Cita de: Perarnau en Febrero 25, 2011, 19:57:20 pm
una nevera convencional o de hotel? son diferentes.
lo ke puede pasar en ambos casos, ke si la pones en un coche, te kadaras sin bateria en unas 6-8 horas.
Perarnau
Cita de: cukiyo25 en Febrero 26, 2011, 03:32:27 am
Son diferentes pq? Que es lo que tiene cada una? Gastan mucho mas?¿
Hay uno que repara neveras y las vende, me dijo que tenía un par de hotel, me dice que las tiene en otro almacen, pero nunca llegan. De todas formas he buscado por internet i hay nuevas de pequeñitas por 70/100€ y lo que me gustan es que se abren con una puerta lateral, no la de arriba como la mayoría.
